Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #141
    Черкассы
    13 сообщений
    Оч хочется попробовать на реале этот загрузчик, но с командной строкой не дружу. Может кто нить сделает графический интерфейс к нему?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #142
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    с Generalized data block не понятно как его расшифровывать, есть детальная расшифровка как перевести Generalized data block в набор пауз?
    возможно это поможет http://newton.sunderland.ac.uk/~miki...html#TZXFORMAT (ID 19)
  3. #143
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Тесты на реалах широко приветствуются! Но для этого не нужно пользоваться конвертором. В первом сообщении этой темы скачай архив "tape8b/10b_130525.zip", в нем есть tap-файл "test8b10b.tap". Запиши его содержимое на ленту, а потом загрузи на реале. Запустится программа, которая предложит сохранить на ленту блок в формате 8b/10b. Сначала запиши на ленту блок в этом формате, а потом с помощью той же программы можно проверять, как он загружается. В случае ошибки загрузки, для повторного входа в программу, нужно исполнить команду бейсика GO TO 30.
    Вот еще есть хороший тестовый пакет от DDp. Это образ дискеты, которую необходимо исполнить на реале, включив запись на магнитофоне. На кассету будет записан загрузчик и несколько картинок в формате 8b/10b. После этого делаем ресет, набираем LOAD "" - и наслаждаемся работой. В случае ошибок загрузки программу можно перезапустить командой RUN.
  4. #144
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вот я получил еще один, более информативный график по результатам логирования работы загрузчика во время загрузки экрана. В этот раз я использовал сгенерированный csw-файл, в котором времянки были выдержаны идеально. На графике - наложенные гистограммы. Синяя - это фронты сигнала магнитофона. Видно два узких пика, что свидетельствует об идеальной выдержке времянок. Красная гистограмма - это время, относительно фронтов, когда загрузчик исполнял команды IN. В идеале, если бы загрузчик смог точно подстроиться к скорости записи, красные гистограммы тоже должны были бы быть предельно узкими. На практике, как видно, они довольно размазаны, причем с перекосом влево. Загрузка происходила без ошибок, так что пики на красной гистограмме не сливаются. Но все равно, распределение оставляет желать лучшего. Теперь можно пытаться оптимизировать загрузчик с целью сузить красные пики на этом графике.
  5. #145
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Кстати, версия Unreal с логированием от TSL корректно отрабатывает длинные паузы в CSW-файлах.
  6. #146
    Leesburg, VA, USA
    Это не связано с тем, что это "моя" версия. Оригинал десофта.
  7. #147
    Черкассы
    13 сообщений
    Вот, только мафон востановлю, или для начала использую писи (вывод звука).
  8. #148
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну чтож, первый этап проверки прошёл.
    Система:
    Робик (компаратор СА3)
    nemowave редактор
    Записал картинку из "test8b10b.tap". При воспроизведении грузит без ошибок.
    транспонированием выводил от -2 до +2 semitones. Без ошибок. Более пилот не ловит. Попробовал во время загрузки плавно скорость менять - в небольших пределах - ошибки нету, скачками - выдаёт, но это и не удивительно.
    Сделаю мафон, может, - проверю на нём.
  9. #149
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Странное дело, что только в таких малых пределах ловит. Ты каким методом делал транспонирование? Допускается делать только resampling (то есть как будто скорость записи меняется), а всякие pitch shift существенно искажают сигнал, добавляют в него фронты, которых не было. Я проверял на Resampling, допуски в пределах около +-25% от оригинальной скорости грузятся уверенно, а это существенно больше, чем 2 semitones.
  10. #150
    Черкассы
    13 сообщений
    Слева интервал, справа плавный интервал. Какой шаг там - хз.
    Проверил это же, только на 7мц - те же яйца. То есть - полёт как и на 3,5.(на 7 мц имеется ввиду - запись и сохранение с удвоенной скоростью.)
    PS левым -2 и +2
    Последний раз редактировалось lisica; 17.07.2013 в 20:57.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
