Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #181
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    можно скорость записи в два раза снизить, это увеличит устойчивость к искажениям...
    Если снижать скорость записи - то зачем вообще нужен этот формат? Я так считаю, что он имеет право на жизнь только если обеспечит существенный прирост скорости при сохранении надежности. В противном случае это менять проверенное шило на непроверенное мыло. Нужно еще учитывать конкуренцию от турбированного синклерского формата (с повышением битовой частоты). Кассетные турбы ведь и раньше существовали, только их распространение было ограничено снижением надежности загрузки. Вот и хотелось заполнить этот пробел новым форматом.
    Ладно. Посмотрим, что получится после полного переписывания загрузчика. Сможет ли новый загрузчик загрузить файл, присланный haywire.
  2. #181
  3. #182
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Если у вас гуляет длительность импульса на половину битового интервала то это все, сливай масло. Как вы значащий момент то будете вылавливать ?
    Тут только интергирование остается, по значащему моменту импульс определить нельзя, надо искать передний фронт, по переднему фронту надо делать кучу замеров до заднего фронта, а потом пытаться понять сколько там бит влезло. Но поскольку у вас на полбита минимум длительность гуляет на один бит просчитаться запросто.
    Разве только помехоустойчивое кодирование попытаться добавлять...
  4. #183
    88
    43 сообщений
    Не знаю, не замечал никакого снижения надёжности. Вот кассета terminator 2. x1.6 turbo, 1991 год. Грузится как новенькая, ни разу не сбоила. А насчёт распространённости - практически все фирменнае загрузчики - турбированные в той или иной степени. Просто из-за того, что сам загрузчик надо загрузить, причём, на стандартной скорости, результирующий выигрыш был не особо впечатляющим.
  5. #184
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Мой кассетный опыт в 1992-1993гг говорит о снижении надежности. Хотя я использовал гораздо более быстрые турбы. Вот ходило у нас в Днепропетровске турбо 3х на базе копировщика Sormos-3 и бейсика "Рапид". Для быстрой загрузки игр или рабочих файлов (которые часто перезаписывались) годилось, а для архивации данных - сомнительно.
    Это смотря какой загрузчик. В принципе можно сделать турбозагрузчик на сотню с небольшим байт. Это если он скопирует загрузчик из ПЗУ в ОЗУ, релоцирует его и подставит другие значения констант скорости. По сравнению с порядка 30-40кБ данных для средней игры это большая разница, и выигрыш в скорости получается существенный. Другое дело, что в фирменных загрузчиков была навороченная защита, ксорки всякие, и их приходилось долго загружать.
  6. #185
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Изучал возможность загрузки файла с искажениями магнитофона Spectrum+2 в формате 8b10b альтернативным методом - измерение интервала между фронтами сигнала.
    Прежде, чем писать загрузчик на ассемблере Z80, я решил проверить принципиальную возможность загрузки этим методом. Для этого была написана небольшая программа на Матлабе, которая измеряет время между фронтами сигнала и строит гистограмму этих интервалов. Поскольку в формате 8b/10b встречаются интервалы длиной в 1, 2, 3, 4 и 5 битовых интервалов - то логично было бы увидеть на гистограмме 5 пиков. Что я и увидел при обработке одного из вав-файлов в формате 8b/10b, записанного на эмуляторе. Пики четко разделены между собой, что позволяет различать биты путем сравнения измеренного интервала со средним значением между соседними пиками.
    Я построил аналогичную гистограмму для wav-файла, присланного haywire. Из нее четко видно, что пики сливаются и, следовательно, различение битов путем сравнения с пороговыми числами интервалов между фронтами невозможно.
    Картинки прилагаю.
    Быть может, этот файл все же можно загрузить, но уже не на Спеке и не в реальном времени, а с помощью какой-нибудь более умной программы на том же Матлабе, которая бы использовала более тонкий ФАПЧ, чем тот, который в загрузчике. Который бы, к примеру, лучше подавлял фазовое дрожание входного сигнала. Более точно подстраивался к частоте за счет использования чисел с плавающей точкой и имел бы фазовый детектор, который не просто дает ответ вида "1/0", т.е. опережает ли фронт импульса внутренние часы или отстает от них, а также измерял бы, насколько. Может быть, с такими средствами этот файл и можно загрузить, кто знает.
    Но я склоняюсь к мысли, что на Спектруме в реальном времени это невозможно. И обусловлено это не качеством загрузчика, а самим форматом 8b/10b, который оказался менее устойчивым к тому типу искажений, которые возникают в магнитофонной системе у Haywire, чем стандартный синклерский формат.
    На этом, пожалуй, я сдаюсь и заканчиваю работу над проектом. Спасибо всем, кто участвовал и наблюдал! Опыт был поучительный - надеюсь, не только для меня. Работая над этим форматом и, в особенности, над загрузчиком, я попрактиковался в вещах, которые не делал никогда раньше, и не исключено, что этот опыт пригодится в каких-то будущих проектах.
    Синклерский же кассетный формат в очередной раз утер всем нос и заслужил дополнительное почтение. Респект инженерам, которые его разработали.
ID:	42515   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #186
    Leesburg, VA, USA
    Ящитаю, начать стоит с того, чтоб проанализировать характер искажений, вносимых в сигнал мафоном. Исходя из этого, думать об алго модуляции, коррекции и детекции сигнала. Уровнем выше делать 8->10 и коррекцию ошибок.
  8. #187
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я думаю, вероятнее всего, это искажения вида "неравномерность частотной характеристики". Вероятно, на низких частотах имеется большой горб. Из-за этого сигнал как бы "едет" на длинной волне, компаратор каждый раз сравнивает импульсы на разном участке их фронта. Отсюда и переменное расстояние между фронтами каждый раз.
    Я даже считаю, что на нормальном магнитофоне таких сильных искажений быть не должно. У меня был магнитофон "Легенда-404" четвертой (т.е. самой худшей) группы сложности - и то лучше звучал; я звуковой сигнал, оцифрованный в конце 2000х с кассет, записанных на этом маге в начале 90х годов, смотрел в звукоредакторе - конфетка по сравнению с тем, что прислал Haywire. Может быть, у него головка давно не чищена или вообще расстроена, может быть еще что-то... Но факт - что синклерский формат при этом выжил, а 8b10b - нет.
    В телекоммуникациях, где находил применение этот формат, обычно нет большой неравномерности АЧХ. Там обычно высокие частоты только задавлены, но низкие хотя бы не выпирают. Я тестировал и 8b/10b с задавленными высокими еще до того, как тему эту открыл. Все грузилось. Но кто же знал, что так будет.
    Если делать модуляцию - то вся скорость сойдет на нет. А коррекция тут лучше всего - это эквалайзером обработать сигнал, но это должен быть аналоговый эквалайзер, программно на Спеке его не реализуешь.
  9. #188
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Хоть я и оставляю формат 8b/10b как бесперспективный для Спектрума, я задумался над интересной задачей - контроль спектра битовой последовательности. В коде 8b/10b подавляется постоянная составляющая, т.е. сам спектр последовательности заполняет всю полосу от 0 до 2кГц, однако на постоянной составляющей имеет нуль. В ходе некоторых размышлений я понял, что в битовой последовательности, содержащей неограниченную информацию, нули могут быть только на конечном количестве частот. Если сделать несколько нулей на низких частотах - там, где, предположительно, АЧХ имеет горб - то может быть удастся победить проблему. В общем, я на досуге попытаюсь разработать или найти другую схему кодирования - а там посмотрим, удастся ли с ее помощью добиться чего-нибудь интересного на Спектруме.
  10. #189
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Нашел интересную книжку John R. Barry, Edward A. Lee , David G. Messerschmitt "Digital communication", ее 19 глава, посвященная контролю спектра кодированных данных, имеется в свободном доступе. Там как раз рассматривается теория построения блочных кодов, вроде 8b/10b (он является лишь частным случаем). Читаю запоем. Надежда есть!
  11. #190
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Провел эксперимент на устойчивость форматов к неравномерности частотной характеристики. Обработал две записи, одну в синклерском формате, а другую в 8b/10b, сначала фильтром Баттерворта 4 порядка с частотой среза (по -3дБ) на 1800Гц. Оба формата с этим справились. Затем обработал эквалайзером, сделав пик на частоте 183Гц амплитудой 12дБ и добротностью 2. После этого синклерский загрузчик смог загрузить файл, а 8b/10b - нет. Процесс сорвался на первых же байтах, аналогично тому, как это происходило у Haywire. Поэтому думаю, что я нашел "образцовую" конфигурацию искажений, на которой можно тестировать форматы. Есть идея сделать формат попроще, чем 8b/10b, который был бы не так эффективен в скорости, зато более устойчив к горбам на низких частотах. Этот "компромиссный" формат имеет простое кодирование и немного выигрывает в скорости по сравнению с синклерским. Как сделаю для него сейвер и загрузчик - отпишусь.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
