Страница 117 из 139 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1161
    378
    241 сообщений
    добавил фото собранного адаптера.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1162
    Как возможно максимально отвязать ZXM Phoenix rev01 от дисковода?Какую версию ПЗУ лучше использовать?Есть ПЗУ с WDC 1.3,но с RAM диска там запускается далеко не все, с WDC 1.6 дела обстоят лучше но как его поставить на HDD?У кого были положительные результаты установки отпишите пожалуйста.=)
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
  3. #1163
    г. Измаил, Украина
    Являюсь пользователем платы Феникса 03 ,есть очень много тем по сборке плат,прошивки пзу и т.д. .Но нет темы софт ,например адаптированные тесты памяти ,системные тесты ,софт для работы с ком-портом,демы и игры адаптированные.
    Я понимаю если прочесать всевозможные топики можно найти по крупицам кое-что ,но как видеться нужна отдельная тема для этого.Когда плата собрана и отлажена,когда в корпусе и все готово.Вот тут то и пригодиться такая тема
    Сразу напишу где брать Etunes знаю,но на этом и все.
  4. #1164
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы мало кто что то писал для Фени. Из сторонних программ есть только тест памяти Budder. И то он как бы для всех машин.
    Других программ, я как то не заметил. Копировщики WDC и Fatall как бы Keeper встроил в ПЗУ и они есть на моем сайте.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.09.2013 в 10:33.
  5. #1165
    г. Измаил, Украина
    Mick, будет темка - будут и проги.они есть просто растворились в форуме.Для начала можно сделать темку и в шапку добавить ссылку на твой сайт с E-tunes.
    Фаталом в ПЗУ пользуюсь уже давно - версия 0.23. еще не решил обновить до 0.25 или нет
    Последний раз редактировалось palsw; 13.09.2013 в 11:22.
  6. #1166
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    на 100% никак
    Увы любители турбо-фаст-лоадеров забили на рам-диск тут только переделывать софт на использование #3d13...
    ---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    Можно попробовать KRS (Kay Reset Service, порт Evo Reset Service), он по идее должен завестись и на Phoenix, если сделать выход в сервисное ПЗУ по ресету, либо прошить его вместо Б128, как это сделано в случае с WDC.
  7. #1167
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У фатала 0.23 есть неприятный глюк. Уже об этом писали.
    На счет темы, если хочешь, займись каталогизацией - я только за.
  8. #1168
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Сборка платы ревизии 5.01
    Добрый день!
    Плата ревизии 5.01 уже заехала в мой город, долгожданная!
    У меня возник вопрос к специалистам, "набившим руку" на Фениксах.
    Подскажите, в какой последовательности вести сборку платы?
    Т.е. обычно сложные конструкции я собирал не сразу целиком, а частями.
    Собрал к примеру ЗГ, проверил настроил его, и далее по порядку.
    На какие шаги лучше разбить сборку Феникса?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #1169
    г. Измаил, Украина
    скажу как я собирал первый раз - запаял всё - отмыл плату - врубил -работает.
    теперь есть тестер логики - все микросхемы предварительно проверяю перед запаиванием.Это же цифровая техника ,что в ней настраивать?
  10. #1170
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Микрухи на тестер логики уже с таможни вышли, к выходным приедут.
    А вот если такая немаленькая конструкция не заработала или заглючила ?
    Потом ковыряний на месяц и плата уделанная!
    Karabas-Go
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
