Страница 8 из 125 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #71
    Ангарск, Иркутская обл.
    Так то я писал не про "двойную разводку" и не про ИЕ4, а про то , что не трогая никакой разводки (и второй кварц-генератор, тоже можно будет ставить кто хочет) подать частоту на счетчик от ГФ24. Не тянуть проводок МГТФа сзади платы, причем тут каталог Интеграла.
  2. #72
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Уже сделано
    По замене ИЕ4 я не знаю. РК-86, чтобы проверить в реале, у меня пока нет, гадать на кофейной гуще и плату под эти гадания разводить считаю не правильным.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #73
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Есть мысль. Завтра специально поеду на работу. Попробую на реале.
  4. #74
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В общем херня получается. Ставить вместо ИЕ4 что нибудь вроде ИЕ7 с соответствующим коэффициентом пересчета это Х на Х менять, только время терять.
    Хотел попробовать ИЕ5, с 23 ноги ИР13 на сброс счетчика.Пересчет получается как надо - 12, но слишком короткие импульсы получаются. .А растягивать это добавлять элементы. Ставить две микрухи вместо одной тоже хрень.
    У меня нет больше идей.
  5. #75
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    ИЕ5 помню Павел Рябцов в РК пытался поставить - не заработало.
    Пусть так остается, может товарищь perestoronin пятком штук ИЕ4 поделится
    Karabas-Go
  6. #76
    16 сообщений
    как будет чем делиться, выложу здесь: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=566
    dessy ответил, срок поставки 30.09.13, не раньше, хотя я мало верю что они у них есть, так что лучше думать о замене другим счетчиком и одним дополнительным логическим элементом размещаемым рядом со счетчиком.
    Всё верно, и другой замены нет.
    Вообще то микросхемы КР1533ИЕ4 в природе не было. Есть только К155ИЕ4, SN7492 и SN74LS92. Других вариантов нет.
    Если нужно что то из 155 или 580 серии могу обменяться на М27С256, или им подобные 32кб ПЗУ можно и Б/У.
  7. #76
  8. #77
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вот и я удивился.
  9. #78
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    под заказ только торгуют.
    Наверное, сами где-то заказывают, а потом перепродают.
  11. #80
    16 сообщений
    В наличии у dessy похоже ничего нет, под заказ только торгуют.
    Сделал заказ, до 30.09.13 ожидается ответ - смогут найти их или нет.
    Нет не смогут, т.к. КР1533ИЕ4 в природе не было, даже К555ИЕ4 не было.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
