Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Полный проект AVR ZX Spectrum с исходниками
  1. #31
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Да у них там свой какой-то FTP сервер есть ...
    я хотел сказать что код в ПЗУ это собственность амстрада,
    ты бы сначала выяснил на каких условиях его можно распространять.
    многие коммерческие проекты используют прошивку basicSE
    (это почти полная копия 48ого, но написанная заново и отданная в свободное пользование)
  2. #31
  3. #32
    Lisitsin, Поздравляю с публикацией у меня тоже было пара статей в "радио" в конце 90
    теперь пиши дополнения в виде музыкального сопроцессора (который уже существует) и сделать контроллер под SD или CF
    для тех кто собирается на "работать" на данной версии скажу только одно - приклейте радиаторы к обеим атмегам - после двух часов игры в робокопа температура на поверхности достигла 92градустов
  4. #33
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Честное слово, как-то я не подумал об этом, просто в голову не пришло ... Во теперь Amstrad на меня наедет
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
    Ага ... И пару кулеров, на TOP и на BOTTOM
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 27.08.2013 в 19:59.
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  5. #34
    но , вот никак не могу понять - кроме робокопа ничего не могу загрузить с mp3 плеера или компа
    все валиться с ошибками
    может какой усилок намутить?
  6. #35
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Есть один момент: АЧХ должна быть плоской. То есть эквалайзер надо при загрузке выключать ... А раньше подстраивали головки магнитофона
  7. #36
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Собственно, сам звук:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...99/Vibrate.mp3 - в формате .mp3
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...99/Vibrate.wav - в формате .wav
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 20.10.2013 в 18:52.
  8. #37
    Уфа
    а реально к нему прикрутить маленький экранчик или там переписывать прошивку всю надо будет?
  9. #38
    190
    121 сообщений
    Ссылки битые.
  10. #39
    согласен, надо делать конверт на ЖК матрицу в 7 или 4 дюйма
  11. #40
    Вот кстати моя платка воткнутая в клавиатуру
    а как там процесс разработки контроллера под fdd или flash? движется?
Название:	2013-08-27 15.29.49.jpg
ID:	43632   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-08-27 15.29.55.jpg
ID:	43633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-08-27 15.30.00.jpg
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Ответов: 72
    Последнее: 30.03.2015, 17:46
  3. Ответов: 21
    Последнее: 29.05.2012, 00:57
  4. ОС с исходниками
    от toch в разделе Оси
    Последнее: 12.03.2012, 22:57
  5. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
