Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Модуль памяти 512..2048 Кбайт для YAMAHA YIS503
  1. #61
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000
    Кто-то продает сие чудо для YIS503III? купил бы парочку!
    Микросхемы 74HC670 в корпусах TSOP16 в Промэлектронике благополучно закончились,
    а попытка их повторного заказа привела к тому, что пришли микросхемы в корпусах SOIC-16.
    Пришлось развести и изготовить новые платы памяти.
    Так что кому надо, они есть в наличии, пишите мне на E-mail: k2k(собака)list.ru
    Последний раз редактировалось caro; 18.10.2013 в 12:16.
  2. #61
  3. #62
    Купил у уважаемого Caro платку памяти для YAMAHA YIS503III вставил в свой аппарат но программы в досе упорно пишут что им не хватает памяти... мне же не нужно на ямахе что-то паять надеюсь? Думаю что нужно сам дос донастроить хотя не ууверен кто знает подскажите пожалуйста.
    ps. программа для теста памяти testmap показывает все 1024кб памяти.
  4. #63
    201
    139 сообщений
    А к досу эта память отношения не имеет. У Z80 адресуются напрямую 64К адресного пространства, и еще есть механизм страничного доступа к дополнительным банкам памяти. Дополнительной памятью пользуются игрушки, а обычные досовые программы про нее ничего не знают.
  5. #64
    г. Харьков
    12 сообщений
    там было что-то про удерживаем Shift при загрузке....
  6. #65
    Удерживание шифта грузит MSX в бейсик
  7. #66
    г. Харьков
    12 сообщений
    Уже не помню точно, но надо было что-то удерживать из контроль кнопок :-)
  8. #67
    Получается что толку нету от 1мб памяти при работе из под доса даже и игры? пытаюсь запустить игры через loadrom и получаю всё то же подвисание что было при 128кб памяти после загрузки рома
  9. #68
    201
    139 сообщений
    Если есть сетевой модуль, его перед запуском игры надо отключать (_NETE в бейсике или NETEND.COM в досе)
  10. #69
    SPb
    297
    214 сообщений
    А еще лучше сетевуху вытащить.
  11. #70
    г. Харьков
    12 сообщений
    не, таки мой склероз не подвел
    23432 bytes free for BASIC is for MSX computers with 2 drives (what's the case of boosted generic machines in blueMX).
    With only 1 drive, you'll get 24990 bytes free for BASIC.
    With no any drive, you'll get 28815 bytes free for BASIC.
    The free space can a little vary following the type of drive, but as you can see, the lost space for BASIC is occupied by the DISK BIOS. These values are only correct if you have at least 32KB RAM in the MS
    проверил в BlueMSX с конфигурацией YAMAHA MSX2
    print fre(0) - сколько доступно бейсику
    Зажаты какие кнопки - и сколько памяти
    ---- 23430 2 дисковода
    Ctrl 24988 1 дисковод
    Shift 28815 нет дисководов
    для некоторых игра надо было удерживать Control, жертвуем вторым дисководом ради памяти
    и кстати, вторй дисковод - это второй "виртуальный" дисковод
    когда на одном физичесском можно скопировать файлы на другой диск
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    неа, оно ЗАПРЕЩАЕТ дисковод, и как СЛЕДСТВИЕ - чистый бейсик.без поддержки диска.
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    и ссылка How to load 26 KB and 27KB RAM programs for MSX-BASIC
    там даже объяснение
  1. Ответов: 44
    Последнее: 09.09.2015, 11:08
  2. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  3. Схемотехника YAMAHA MSX/MSX2
    от caro в разделе MSX
    Ответов: 19
    Последнее: 12.09.2008, 17:31
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
  5. Есть ли в природе схема TIMEX 2048 ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2006, 02:24
