Страница 10 из 58 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #91
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду что R15, R22, R20, R14, R24, R28, R30, R26 вообще не трогать, а оставить как были. А R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 подпоять прямо к инверторам. Помоему так должно работать.
    Можно попробовать, но меня смутили резисторы на выходах инверторов. Там номиналы совсем не такие, как на выходах рушек. Потому просто выходы рушек подключил на резисторы R15, R22...R30, а выходы инверторов - на R18 и иже с ними. Наплате это удобно делается - все резисторы там в одном месте, поднятую ногу, к примеру, от R21, соединяем с площадкой от R17, а висящую над ней ногу R17 - с площадкой под висящей ногой R21, и так все 8 линий.
  2. #91
  3. #92
    Харьковская обл.
    Доброго Вам здоровья ALL!
    У меня изображение смещено влево и идет срыв картинки. Срыв поборол
    так как было написано в журнале "Радиолюбитель. Ваш компьютер" 4/1999, стр. 31.
    А именно, припаял параллельно С33 электролитический конденсатор на 100 мкФ.
    Уважаемые!
    Посоветуйте пожалуйста что и как доработать в ПК "Вектор-06Ц",
    чтобы изображение плавно переместить в центр.
    Какие еще есть варианты (кроме ЛЕ1)?
    С ув. St.
  4. #93
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Всем привет. Подключил Вектор к LCD Sharp 37XD1
    Качество изображения - отличное. Но есть два НО:
    1. Картинка смещена вправо-вниз на 3-5 см.
    2. Внизу, иногда, наблюдается срыв синхронизации. Помогает перезагрузка ПК.
    Так как ПК у меня модели Вектор 06Ц.02 - где нет микросхемы К155ИЕ5 то переделка синхры с использованием К155ЛЕ1 представляет трудности.
    Вот картинка. Помогите с подключением ЛЕ1 в этот вариант схемы, пожалуйста.
    Вот ссылка на полную схему: http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/513/
    Последний раз редактировалось crackintosh; 12.11.2013 в 01:46.
  5. #94
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    По идее в твоём случае:
    D4.12 -> D77.5
    D4.09 -> D77.6
    D4.14 -> D77.4
    D3.03 -> D89.3
    По первым трём сигналам более чем уверен, что всё верно, а вот с последним 2 варианта: либо подавать его и на D89.3 и как на родной схеме на D89.13, либо только на D89.3, а на D89.13 - старый сигнал. Скорее всего второй вариант, но не ручаюсь - нужно либо симулировать работу схемы, либо можешь сам попробовать методом научного тыка.
    Ещё разводки топологии платы нет, так что где чего резать тебе нужно самому посмотреть!
  6. #95
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Будем тыкать метод науки :-) Что поделать...
    "где чего резать" - смогу разобратся без проблем. Топология есть.
    Недождался твоего поста денек и купил уже на EBAY конвертор (дифицит однако, зато 100% результат без переделок для любого ретро-ПК):
    http://www.ebay.com/itm/151159428136
    Пусть будет... пригодится.
    Вот и отзывы о нем:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...20565#pp120565
  7. #96
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Не факт, что данный конвертор адекватно воспримет синхроимпульсы от Вектора, так что доработка скорее всего ещё может понадобиться. Или уже есть положительные отзывы по подключению конкретно Вектора без шаманств?
    Вот и отзывы о нем:
    Если всё получится, данный варинт будет рулить в плане подключения к VGA, SCART редко уже где можно найти. Буду ждать фотки от полученной картинки, на VGA реал ещё вроде как никто не цеплял!
  8. #97
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Отпишусь обязательно... резать пока (вставлять ЛЕ1) пока не буду.
    Попробую с ACV-012 сначало поигратся.
  9. #98
    г. Пушкино
    Всем доброго дня.
    Вчера подключил Вектор по SCARTу к телеку. Путём подкручивания резисторов яркость и контрастность удалось получить более-менее стабильное изображение.. Но инверсное. Вопрос - возможно ли без вмешательство в сам комп собрать какой-нибудь инвертер?
  10. #99
    г. Одесса, Украина
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Задену старую тему.
    Подключил Вектор-06Ц.02 к монитору через карту видеозахвата AverMedia.
    Подключил соответственно только "корпус" и "видео", надеялся получить ч/б изображене... "национальная индейская изба"... нет ни кадровой ни строчной синхронизации...
    Да, думаю, ССИ длинный, нужно укорачивать... беру осцилл иначинаю тыкать, смотреть откуда брать "укорачивалку" ССИ... и вижу, что длительность ССИ 5.3мкс!!!
    Доработка уже внесена в схему, а синхронизации как небыло так и нет...
    Вот думаю "задержать" ССИ на 1.3кмс и организовать "уровень черного" вокруг него, а дальше надеюсь будет видно чего ещё делать, чтобы изображение синхронизировалось.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
