Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Есть ли спрос на GMX?
  1. #21
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
    Описания нет. Есть исходные тексты. Можно изменить и собрать под свою конфигурацию.
    Было бы полезно покопаться, как минимум, для истории, как оптимально - в свете перенимания опыт в дальнейших разработках надстроек в TASiS, как максимум - создание собственных конфигураций...
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Ну вот то, что в своё время пробегало по сетям или было куплено
    Огромное спасибо!
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #22
    С.Петербург
    Cool
    Собрать на старой элементной базе думаю не возможно по двум причинам, первое - старая альтера.
    Второе - сама плисина - тоже из мезозоя - не найдем.
    если просто альтерину портировать еще кое как, то саму плисину - врядли...
    ЗЫ, А у мя есть рабочий "оригинальный" экземпляр...тока он гдет в коробках так и упакован после переезда.
  3. #23
    55 сообщений
    Нет смысла...
    При всем моей любви к Скорпионам, GMX интересен только как музейный экспонат.
    Ничего нового/полезного он не несет.
    Кучи заточенного софта - нет.
    Исходников ПЛИСин - нет...
  4. #24
    С.Петербург
    Разве что "искусство ради искусства".
    Что бы был Скорп "профи" - ГМХ +
    Оригинальный СМУК
    Оригинальный контроллер клавы
    ГС
    Ну и "елка" маде ин Зонов.
  5. #25
    480
    145 сообщений
    Помню давно хотел себе у Микки взять девайс со скорпом... но время ожидания второго пришествия Микки заставило передумать
  6. #26
    С.Петербург
    а я и не пришел
    это устойчивая зрительная иллюзия....
    а если серьезно - жизнь внесла серьезные коррективы в мою судьбу, и, пока что, я не у дел.
    но все барахло, повторюсь, тщательно упаковано в коробки и ждет своего часа.
    и он настанет.
    я знаю и жду.
    сорри за оффтоп...
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 22.11.2013 в 23:36.
  7. #27
    Выставил на продажу тут http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=1528
  8. #28
    55 сообщений
    Я бы попробовал слить прошивки с альтеры. Сама такая платка у меня есть, спасибо Микке. А вот ПЛИСок там нету.
  9. #29
    С.Петербург
    Если я правильно понял информацию из этих ссылок:
    http://www.mr-linker.narod.ru/scorpion.html
    http://scorpion.ru/spectrum/hard/gmx.htm
    то копия прошивки поставляется на дискетке, шьётся в ПЗУ один раз.
    А в FРGA она загружается из ПЗУ при включении компьютера.
    Нужно лишь сделать реплики плат. Как будут сделаны реплики, я сообщу.
    Не совсем так.
    На дискете поставлялась прошивка которая шьется в ром, а не плисину.
    на борту стоит интеловская на 512 кб. И шьется непосредственно на спеке.я сам у себя перешивал. Для альтеры тоже существует прошивка.
    Жень покопай форум - я по моему выкладывал ее в свое время. Если нет то надо покопаться в закромах.На крайняк сдернуть альтеру и прочитать. Но что то там было не так... уже не помню точно...
  10. #30
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вообще, если смотреть на схему и быть точным, то на борту имеется две ПЛИС.
    1. Это Altera GMX, она же EPF8282 по моему. У нее внтури статическая память, а это значит что в нее при каждом включении загружается прошивка. Так вот эта прошивка содержится в ПЗУ.
    2. Это CPLD EPM7064 - это уже намертво зашитая и управляет внутренними процессами.
    Так вот для первого случая необходимо просто считать ПЗУ и в одной из областей ПЗУ будет прошивка для EPF. А другую EPM необходимо просто считать с платы посредством программатора. Конечно если там не поставлен бит защиты.
  1. Изучается спрос на Кау...
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 306
    Последнее: 24.10.2010, 01:57
  2. Изучается спрос ?
    Ответов: 17
    Последнее: 01.03.2008, 22:22
  3. Изучается спрос
    Последнее: 11.12.2007, 09:47
