Страница 24 из 30 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
  1. #231
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    реально, ищем так
    MOS 6510CBM DIP-40
    если конечно это и есть процессор а не что-то иное.
    Да именно процессор. Посмотрел даташиты на 6502 и 6510. Да просто так не заменишь, если учитывать частичную эмуляцию архитектуры коммодури.
    Там кроме 6 битного порта, который рулит памятью и магнитофоном в коммодорке еще и стек перенесен с области 0000....00FF в область 0100...01FF. Ипо всей видимости не переназначается. В принципе конечно это можно и обойти, перехватывая обращения, но вот недокументированные команды уже не обойдешь так просто. Смысл сразу теряется. Так что раз можно купить, то тогда лучше уж 6510.
    Кстати, вопрос к знатокам коммодорок. Сигнал Ф2 в коммодорке выход тактовой частоты или вход? Просто в некоторых даташитах он пишется как выход, а в некоторых как вход. Правда еще упоминается про модификации процессоров типа 6510-1 и 6510-2. Какой именно нужен, чтобы не ошибиться.
    P.S. Надеюсь не сильно оффтоплю
    Последний раз редактировалось Mick; 05.12.2013 в 12:35.
  2. #232
    378
    241 сообщений
    Mick, вроде как есть на ебее в большом кол-ве:MOS6510CBM
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #233
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Ага, вот этот будет самое то http://www.ebay.com/itm/MOS-6510-Ker...item4179d5ccac
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Этот вариант только для инопланетянина ААА подойдет. Увы, простым людишкам только пластик.
    Конечно предложений не густо, но все же можно купить в пластике.
    Гораздо хуже обстоят дела с SIDами 6581.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2013 в 12:13.
  5. #235
    378
    241 сообщений
    Mick, это точно. можно отдельно коммодор купить за такие деньги на раздербан с тремя чипами, чем покупать один чип за такие же деньги... только вот наверняка после покупки рука не поднимется разбирать...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #236
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А зачем три чипа. По сути для карты нужны
    процессор MOS6510
    звуковой чип MOS6581
    Таймер в топку, ПЛИС я думаю сможет поделить частоту
    Кстати говоря еще два очень неудобных кварца для PAL и NTSC версий.
    17,734472МГц для PAL
    14,31818МГц для NTSC
    я что то их в продаже как то и не заметил.
    Насколько я понял устройство карты по сути представляет сильно урезанный коммодор, т.е. без графики и портов.
    А именно:
    процессор;
    SID;
    память ОЗУ;
    ПЗУ;
    таймер;
    логика управления памятью.
    для совмещения с шиной ZX-BUS еще нужен так называемый мост.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2013 в 12:57.
  7. #237
    378
    241 сообщений
    кварц на 14.318 есть во всех материнках, старых, так это 146%, в самых новых это вопрос. на 17,73447МГц вроде в чипедипе есть. вобщем найти можно, при желании.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #238
    Miass, Chelyabinsk region
    проц и всю логику сделать в плис и нет проблем.
  9. #239
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Согласен можно найти. Этот вопрос отпал
    ---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    Не интересно, проще на винде плеер запустить - вообще думать не надо.
    Про логику и ПЛИС или ПЛМ согласен, а проц и SID дожны быть кошерными.
  10. #240
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А посоветуй хоть один нормальный плеер с поддржкой sid-файлов ?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
