Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Девайс на базе Z80
  1. #21
    Краматорск
    Тактовые сигналы, которые подаются на проц.
  2. #22
    Краматорск
    Ап. подскажите какие сигналы посмотреть и какие у них должны быть диаграммы?
  3. #23
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    6MГц на 99% в норме, у тебя в софте дискретизация логического анализатора стоит на 16 МГц, так что чёткие 6 МГц не поймаешь. Проц скорее всего живой, подцепи другие каналы логического анализатора на ножки RD, WR, M1, MREQ, IORQ и пару ножек шины данных захвати.
  4. #24
    Краматорск
    C,RD,WR,M1,MREQ,IORQ,D0,D1. Возможно где-то сфелился/замкнул, если что исправлю.
    Апд. фейл найден: пропустил перемычку при проверке платы анализатора. Также при дискретизации в 24 МГц Clock ровно 6 МГц, что подтверждает правильность формирования тактовой частоты.
    Последний раз редактировалось DrMoriarty; 15.12.2013 в 01:57.
  5. #25
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    MREQ всегда 1? по всей развёртке 1 MSamples смотрел? По ходу дела чтения из ПЗУ не идёт, проц гоняет NOPы на шине. Я бы глянул в эту сторону, ПЗУ есть возможность вытащить? Возможно логика гадит MREQ, проверь IC125, IC131 анализатором. Осцилла нет? Было бы намного проще искать! По-хорошему нужна ещё картинка C, RD, WR, M1, MREQ, INT, RESET, WAIT
  6. #26
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Обычно чрезмерный нагрев микросхемы свидетельствует о кончине этой МС. Но "теплые" - это нормально.
    Обычно люди открывают даташит на микросхемы и читают рабочие температуры. Например во всеми любимом TSFM (YM2149) рабочая температура 75°С и они действительно сильно греются!! Но при этом им не мешает ничего работать!
  7. #27
    Краматорск
    MREQ всегда 1. 125 и 131 ща буду проверять . ПЗУ впаяна, кромсать не охота. Картинка ща будет. Пока кидаю тот же набор с момента включения. Слева закрыл мусор в выключенном состоянии.
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    Каюся, плохо искал
    Последний раз редактировалось DrMoriarty; 15.12.2013 в 19:02.
  8. #28
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Каюся, плохо искал
    Да не, к вам-то какие претензии. Просто я к тому, что если микросхема сильно горячая, это не факт, что она мёртвая. Особенно в старой технике годов так 80х (Atari, C64 итд). Просто раньше похоже этим вопросом не сильно грузились и радиаторы ставили не везде даже.
  9. #29
    Краматорск
    Виноват. По непонятным мне причинам сигналы снимались некорректно, все соединения прозвонил, перемычек не нашел. Поменял местами клипсы и снял следующую картину:
    C,INT,WR,OE2,OE1,M1,MREQ,RD. Скрины в 2 масштабах.
    Последний раз редактировалось DrMoriarty; 15.12.2013 в 20:51.
  10. #30
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    C,RD,WR,M1,MREQ,INT,RESET,WAIT
    А вот это уже не очень хорошо - INT всегда на 0, точно на проце смотрел, ошибки нет? По ходу дела от какого-то периферийного чипа INT залип. Прозвони тестером (при выключенном питании!) INT на +5В и землю. По-быстрому можно перерезать дорожку к ножке INT, чтобы она в воздухе болталась и попробовать запустить аппарат - это если не пугает потом перемычку или соплю кидать! А по хорошему я бы кусачками выкусил проц, впаял панельку и заведомо живой проц воткнул, там уже можно тупо одну ножку мимо панельки вставить. Вобщем-то если дело в чипах, даже если знать какой сгорел, то вряд ли где их сейчас достанешь, в лучшем случае можно надеяться на ограниченный функционал аппарата.
  1. Некий девайс
    от TreeMind в разделе Atari
    Последнее: 03.11.2012, 15:09
  2. Любопытный девайс.Понравилось.
    Ответов: 26
    Последнее: 24.03.2007, 19:45
  3. HELP!Что за девайс?
    от RESET в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 14.11.2006, 18:29
  4. Хочу девайс сделать...
    от zksystem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.11.2005, 17:54
