Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 193
Тема: [Поиск 1] Эмуляция
  1. #171
    Уфа
    291
    217 сообщений
    То есть 8088 когда пытаются записать в конец сегмента слово, пишет один байт по смещению FFFF, а второй который не лезет - по смещению 0000.
    Сделал так, всё равно пишет V20.
  2. #172
    261
    125 сообщений
    Ну, у меня тест из архива вообще детектит как 286 проц:
    261
    125 сообщений
    Вот этот тест детектит как 80188
    • Тип файла: rar cpuid1.rar (7.8 Кб, Просмотров: 133)
  4. #174
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Добавил баг 8086 (неверный возврат после прерывания команды rep с префиксом замены сегмента), теперь пишет как положено 8088. CheckIt по прежнему детектит как V20. Интересно, как он отличает V20 от 8088?
  5. #175
    261
    125 сообщений
    Баг какой-то не тот... cpuid1.com тестит 188 по по shl на число большее 32 (FF в данном случае). Если сдвигает - значит 86, если не сдвигает - значит 188.
  6. #176
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Добавил сброс флага Z после умножения, теперь детектится как 8088
  7. #177
    261
    125 сообщений
    С _mhz я ошибся, он детектит как 188 тоже. И то же по этому же принципу. SHL и SHR 8088 может сдвигать на любое число в то время как 188+ только на "число mod 32"
  8. #178
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Без бага детектилось как V20, после того как я исправил команды сдвига. Качай новую версию.
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Но это всё мелочи. Надо разбираться с переполнением при запуске теста скорости...
  9. #179
    261
    125 сообщений
    Все, новая версия все ок. Единственное пожелание - все-таки сделать обработку DIV и IDIV нормальную, чтоб не валила эмуль при делении на ноль. А то не могу PC Doctor тест Interrupts запустить, валится. И да, нужно разбираться с переполнением.
    Еще кстати один баг вроде наблюдаю, но пока точно сформировать не могу. Щаз попробую тесты наваять...
    ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    Еще вопрос - а как отлаживать программу во встроенном дебагере? Ну в смысле, как отловить момент запуска? А то я в ком строке набираю например SUPER.EXE, нажимаю Enter и открываю дебаг - а там уже прога завершилась. Может есть какая недокум фишка? Или встроить ее, например при записи в какой-нить порт открывать дебаг или при вызове int ffh или что то в этом духе? Чтоб можно было свои проги отлаживать. Или я чего-то не понимаю?
    ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    И еще вопрос - почему эмулятор не работает с любыми другими FDD BIOS - выкидывает в монитор?
  10. #180
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я делаю так:
    - запустил программу, вышел из неё
    - открыл отладчик, поиском нашёл начало (несколько байт в точке входа)
    - поставил туда бряк, запустил эмуль дальше (F5) и снова запустил программу
    С .com файлами проще, они грузятся и запускаются по одному и тому-же адресу. У меня, например, после загрузки голого ДОСа, точка входа всегда одинаковая 0EBB:0 (ну или 0EAB:100, хотя я использую абсолютное смещение 0xEBB0, привычнее набирать без двоеточия). Ставлю бряк туда сразу после запуска отладчика.
    Если другой BIOS рассчитан на другой контроллер - то понятно. А если на такой-же, то выкладывай свой BIOS, я поковыряю-потрассирую.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. [Поиск 1] Tandy Sound эмуляция
    от Tronix в разделе Поиск
    Последнее: 21.03.2019, 18:40
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
