Страница 134 из 148 ПерваяПервая ... 130131132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1331
    Ярославль
    Плата ревизии 01 , биос v0.01 . ZXMC v 2.7.
    Плата пролежала 2 года без дела но хранилась бережно.
    Сейчас решил запустить и понял что все забыл.
    При старте на экране мигающие квадраты , реагирует только на F12 - получается черный бордюр белый экран . Забыл к черту все комбинации клавиш.
    Или что то сдохло все же ?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #1332
    С.Петербург
    передернуть все, что на кроватях, почистить все разъемы/контакты.
    проверить питалово.
    генератор запускается, растр есть, а это уже полдела... проверить приход ресета на проц.. ну как то так
    сдуть пыль ( и образно и по натуральному )качественно и по всей плате
  3. #1333
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    При старте на экране мигающие квадраты , реагирует только на F12 - получается черный бордюр белый экран.
    Cброс в Фениксе по кнопке Print Screen всегда был, это в Эве сброс по F12.
    По F12 ты настойчиво пытаешься NMI процессору вызвать.
  4. #1334
    Ярославль
    Предосмотр перед запуском был сделан .
    Корпуса переткнуты , контакты и симов почищены.
    Да и плата хранилась в антистатике .
    На ресете 4,9 и самое смешное - я не помню комбинации клавиш , что хоть на осциле посмотреть на сброс .
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    Да уж ...
    Print Screen жму сброс проходит - вижу импульс , на экране тишина .
    Да еще - ни флопик ни винт не подключены к разъемам.
    ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Далее .
    Жму Print Screen экран не очищается, остаются мигающие квадраты.
    . Менял симы . Оставлял один , Все то же самое.
    RK86@Maximite
  5. #1335
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да уж ...
    Далее .
    Мигающие квадраты обычно либо из за симов, либо тупо сброс не проходит.
    Попробуй нажать хардварный сброс, это там один из джамперов между разъемами FDD и HDD.
    Если не поможет, тогда начнем как обычно с диззи теста
    Но скорее всего просто не стартует.
  6. #1336
    378
    241 сообщений
    dosikus, что с WAIT? может меге капец?
    ---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
    еще бы отдельно проверить без ПЗУ матрас ну и частоту 3.5Мгц на проце.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1336
  8. #1337
    Ижевск
    кстати да!
    моя zxmc1 лежала после покупки пару лет.
    "слетела" прошивка.
    прошил повторно - стало норм.
  9. #1338
    Ярославль
    Хард сброс не проходит . Точней на RESET(26) импульс есть но квадраты так же висят и заветной надписи нет.
    WAIT(24) высокий уровень -без видимых шевелений .
    Mick, а что за дизитест , где его взять. Третий год уже не занимаюсь...
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    John North, какой лучше прошить , ткни носом плиз .
    RK86@Maximite
  10. #1339
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=400617&postcount=158
  11. #1340
    Ярославль
    Я так понимаю все прошивки на ZXMC здесь http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
    Счас испытаю . Сначала дизи .
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
