Страница 135 из 148 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1341
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Я так понимаю все прошивки на ZXMC здесь http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
    Как раз там прошивок и нет. Смотри на моем сайте их http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    А то нашьешь тут, а потом думай почему не работает
  2. #1342
    Проверь активность у проца на ШД и ША, после хард ресета, может просто не стартует проц. по каким то причинам.
  3. #1343
    Ярославль
    Вот блин . Не шьет у меня TL866 эту MC512 /
    Доходит до адреса 0x004001 и выбивает ошибку
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    Да есть там все ...
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    Вообщем все хреново...
    M27C512 не пишет одни ошибки .
    Порылся , остались одни с УФ стиранием . Стирать как всегда не чем .
    Но осталась одна P28F001, хорошо хоть пишется на ура.
    Может кто угостит ссылкой - как сделать переходник или прямо на корпусе спаять все? Даташиты выкачал на обе , но что то с трудом все вспоминается...
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
    Еби..ская сила . Я ж ее своими руками убил . )))))
    Она ж одноразовая . Вот блин привык к флэшам
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #1344
    378
    241 сообщений
    30, 31, 32, 1 выводы на +5В, 2 на GND если будешь шить в первую половину ПЗУ, или на +5В если во вторую. можешь прошиву склеить подрят две и подключить 2 вывод к +5В, так проще. Можно поставить переключатель и прошить разные прошивки - сажая 2 вывод на землю или +5В будешь менять половинки ПЗУ))
    ---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
    ты лучше скажи - у тебя матрас есть без ПЗУшки?
    Последний раз редактировалось solegstar; 20.12.2013 в 14:42.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1345
    Ярославль
    [/COLOR]ты лучше скажи - у тебя матрас есть без ПЗУшки?
    Нету...
    При старте так же квадраты , при хард ресете черный бордюр и белый экран.
    RK86@Maximite
  6. #1346
    378
    241 сообщений
    на проце 3.5мгц есть? NMI в каком уровне?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1347
    Ярославль
    Тактовая есть 3,5 МГц вижу на осциле .
    NMI в высоком .
    Залили дизитест , те же квадраты, при хар ресете синий бордюр экран белый
    ---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Дернул черт прошить мегу .
    фузы как в мануале ,eeprom по дефолту весь в FF
    Вся реакция на клаву пропала ...
Название:	fuse instr.jpg
ID:	44630   Нажмите на изображение для увеличения.
    RK86@Maximite
  8. #1348
    378
    241 сообщений
    dosikus, а с этой памятью раньше работало? т.к. похоже, память проц не видит... на памяти есть we, cas и т.д. попробуй другой симм.
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    dosikus, а мега еще отзывается на программирование?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1349
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Начнем с того у тебя другой программатор и у него запросто может гулька означать совсем другое состояние чем у того же ChipProg. Об этом уже тысячу раз говорили.
  10. #1350
    378
    241 сообщений
    fuse CKSEL3...0 выставлены для кварца, а надо для внешнего генератора. убери галочки с них.
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    если мега не отзывается, отогни её 18 и 19 выводы и подпаяй к ним кварц от 3х до 8мгц. прошей правильно биты cksel и верни все на место.
    ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    Mick, если на картинке в инструкции, а картинку dosikus привел из мануала на феникс, бит SPIEN не отмечен, т.е. он в 0(запрограммирован). по мануалу на мегу и по схеме феникса, cksel3...0 должны быть выставлены тоже в 0, т.к. это соответствует подаче внешней частоты 14мгц на XTAL1, что подтверждает схема фени. получается, что в инструкции тоже биты выставлены не правильно.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:06.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
