Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 141
Тема: Компьютер "Башкирия-2М"
  1. #91
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    Посмотрите пожалуйста, какие транзисторы стоят в блоке питания на помеченных на фото местах.
    Маломощные биполярнички. Можно воткнуть либо КТ3102 либо КТ3107, тип p-n перехода можно опредилить по схеме включения, благо шелкография есть.
    Советую тчательно проинвентаризировать электролиты, хорошо-бы замерить ESR у них и лучше заменить на что-нибудь более надежное. Эти к50-6 сохнут только влет!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #91
  3. #92
    Зерноград
    10 сообщений
    Да, с маленькими транзисторами разобрался. Поставил КТ208 и КТ815. Они по цоколёвке как раз подходили. А вот с транзистором на радиаторе всё плохо.. Поставил КТ829Б, так он поработал 15 минут и пробился переход К-Э. Наверно по напряжению, там запас был не большой. Нужно подбирать что то более высоковольтное.. Но у меня с более-менее мощными транзисторами напряжёнка.. Наверно нужно будет заказывать.. Интересно, что же стояло в оригинале. Тут же есть люди, у которых есть такой комп, но что то пока все молчат..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  4. #93
    Зерноград
    10 сообщений
    Захотел слить дамп картриджа. Делаю всё по инструкции из второй страницы. Но у меня почему то комп ругается на команду ТАРЕ. Ввожу SAVE 96 A.DAT, на диске появляется файл A.DAT. Потом ввожу TAPE T:=A.DAT, он пишет TAPE? и появляется приглашение ДОСа А>. Пробовал TAPE T:=А:A.DAT. То же самое.. Пробовал вводить команду ввода с мафона TAPE A:=T:AR.COM. Тоже пишет ТАРЕ? и появляется приглашение ДОСа А>. В муляторе вроде работает, а на реале нет... Я что то делю не правильно?
  5. #94
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Даже и не знаю. Вроде бы команда называлась именно так. Можно попробовать из Бейсика вывести дамп (буквы в диапазоне кодов 20-7F) с адресов C400-CC00, там где-то посередине должно быть ERA REN TYPE SAVE BAS ... всего 6 команд, максимум по 4 буквы.
  6. #95
    Зерноград
    10 сообщений
    А как это сделать? Можете написать подробно что вводить?
  7. #96
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Например так:
    10 FOR I=&HC708 TO &HC72F
    20 X=PEEK(I)
    30 IF X<32 OR X>127 THEN X=46
    40 PRINT CHR$(X);
    50 NEXT
  8. #97
    Зерноград
    10 сообщений
    20 X=PEEK(I)
    40 PRINT CHR$(X);
    50 NEXT
    Благодаря этому было выяснено, что нужно COPY вместо TAPE..)))
    Вот тут дамп картриджа... )))
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Посыпаю голову пеплом
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Заменил ramdos.sys в эмуляторе на присланный. Всё вроде работает, как и прежде. Единственное, что огорчает, эмулятор так и не смог прочитать идеальный .wav, пришлось конвертор делать.
  10. #99
    Ставрополь
    всем доброго времени суток! приобрел развандаленую плату Башкирия 2м. прошу счастливых обладателей данного компьютера помочь.
    отсутствуют резисторные сборки, отмеченные на фото(обозначения от балды, для ориентирования), все три транзистора - нужна маркировка. нужны точки подключения спикера. и под спикером отсутствует пятиножка какая-то, оптопара?, или операционник?
  11. #100
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Скорее оптопара, в этом углу разведена сеть (токовая петля).
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
