Страница 27 из 185 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #261
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как он может помешать прошивке -255, если эта прошивка туда не лезет.
    Когда при запуске MY.cfg с прошивкой -255 в окне конфига по адресу 177760 появится "Контроллер ОЗУ" - вряд ли это многих шокирует.
    Прошивка не лезет, но мало ли какие программы найдутся.
  2. #262
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пусть сначала найдутся.
    Найти программу для КМД, которая не может нормально работать, если обращение по адресу 177760 не вызывает Trap_To_04 - это задачка для настоящих джедаев.
  3. #263
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Напишем.
    Есть еще момент. Попробовал технологический режим, т.е. SEL1=10003, эмулятор подвис, хватает все процессорное время.
  4. #264
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У меня он подвис ещё раньше - при подключении прошивок -092 и -093 без адреса 177760 на шине КМД.
    К следующему релизу с этим тоже надо разобраться.
  5. #265
    2,223
    875 сообщений
    Как зимнее время года, так у PDP-шников (включая отчасти и меня) обостряется активность) А летом всем лениво)
  6. #266
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если хочется попробовать младшие прошивки, не дожидаясь обновления эмулятора - по адресу 177760 на шину КМД можно посадить отладочный регистр CPUCSR:
    [objects]
    CPUCSR = CPU_module:CPUCSR
    [links]
    MY_bus & MY_CPU | MYBoard | VP1-128 | CPUCSR
    [CPUCSR.ini]
    CPUCSR_Address = 0177760
  7. #267
    81
    65 сообщений
    При конфигурации MY выскакивает окно :http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1388444823
Название:	Сохраненное изображение 2013-12-31_2-58-37.968.jpg
  8. #268
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    @172140/000040 37
    @172142/000004 0
    @A?
    @G
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET USR  NOSWAP
    .SET EXIT NOSWAP
    .SET TT SCOPE
    .SET EM ON
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    00:00:16        30-Дек-2013, Понедельник
    Получилось ! ) Второй карман надо как то завести наверное )
    У меня он просто не активный, зато 0-нулевой подсветка понравилась - очень помогает! Только не понял почему контроллера в default.cfg нету? Приходится стартовать отдельный конфиг? )И не совсем понятно как trk образ создавать и использовать? И почему такой формат - он будет всегда или только на момент отладки? Как с него напрямую файлы брать? Дискеты УК-НЦ должны ведь читаться без проблем и дискеты от MY должны норм. читаться в UKNCBTL так ведь?
    ---------- Post added at 03:52 ---------- Previous post was at 03:40 ----------
    Разобрался, не все файлы обновились )
    Всё норм., первый в мире виртуальный MY запущен! )
    ---------- Post added at 04:35 ---------- Previous post was at 03:52 ----------
    как же всё таки вот эту информацию закрепить на вкладке VT52 или сделать постоянно видимой?
    Ошибка вылетает когда в pdp.ini прописан жёстко MY.cfg
  9. #269
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У меня тоже выскакивает. Типичный предновогодний релиз.
  10. #270
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно добавить в конфиг создание интересующих кнопок и повесить эти кнопки на интересующую полосу интересующего окна.
    Например, так:
    [objects]
    MY0_Button = Ядро:SB_DriveButton
    MY1_Button = Ядро:SB_DriveButton
    MY2_Button = Ядро:SB_DriveButton
    MY3_Button = Ядро:SB_DriveButton
    [links]
    VT52 + MY0_Button + MY
    VT52 + MY1_Button + MY
    VT52 + MY2_Button + MY
    VT52 + MY3_Button + MY
    [VT52.ini]
    InitialStateOf[StatusBar] = 1
    [MY0_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[1] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=0
    [MY1_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[2] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=1
    [MY2_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[3] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=2
    [MY3_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[4] | nPriority[2] | bHidden[0]
    Unit_Number=3
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
