Первый вопрос может и глупый, но сам не разобрался.
Как ввести команду Бейсика INK с клавиатуры РС в эмуляторе? Если просто нажать кнопку X/ч - это кнопке с английской буквой X и русской Ч, то выводится команда CLEAR как и должно быть, если нажать предварительно нажав Shift то выводится что-то типа F немного видоизменённое, тоже совпадает с кнопкой, если нажать Ctrl и потом Shift то в квадратике курсора меняется буква К на Е и выдаётся при нажатии команда EXP, а все остальные комбинации Ctrl, Shift и Alt ни к чему у меня не привели, в итоге не могу ввести команду INK, а очень хочется изменить цвет точки.
Заранее спасибо!
Такие последовательности:
CS+SS, затем CS+X или SS+CS, затем SS+X
(В UNREAL: CAPS SHIFT (CS) = ЛЕВЫЙ SHIFT, SYMBOL SHIFT (SS) = ПРАВЫЙ SHIFT)
