Страница 88 из 134 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #871
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В конструкторе будет предусмотрен пункт о включении RS-211 в состав конструктора. Как сейчас с продажей версии Middle.
  2. #871
  3. #872
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Плата ZXM-SoundCard Extreme достаточно широкая получается, поэтому можно ли по краям её сделать отверстия 4мм? Хотя бы со стороны аудиоразъёмов. Было бы удобно её крепить стойкой, если карта вставлена в ёлку и получается большая пространственная конструкция.
  4. #873
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Поздравляю!
    А можно как для ААА написать что играет карта Extreme?
    И что у нее будет с пентевой животворящей?
    Есть ли на плате предусилитель?
    У пентевы есть проблема часто горит усилитель на самой плате, приходится брать с карты неогс или ТСФМ, тут как?
  5. #874
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    SAA+SounDrive+TSFM
    небольшой предусилитель есть. У меня на урезанной эве работает облегченные версии звуковухи.
  6. #875
    17 сообщений
    SAA+SounDrive+TSFM
    Тогда я беру, ты когда полностью спаянное будешь отгружать клиентам?
  7. #876
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    После выпуска ZXM-GeneralSound, где то весной.
  8. #877
    г. Томск
    Здравствуйте, выявились некоторые нюансы эксплуатации карты ZXM-SoundCard Middle на Pentevo.
    Так как я не силён ни в железе ни в кодинге, ограничусь перечислением фактов:
    1) Имеем ZX-Evolution Rev.B, полностью рабочий (тьфу, тьфу) с SD, FDD, HDD, CD, но без TSFM и NGS, прошивки последние - базовая и TS-Labs.
    2) Имеем ZXM-SoundCard Middle, отлично собранную и полностью рабочую (огромное спасибо Mick), джампер J2 "Pentevo" установлен.
    3) После прослушивания треков для SAA, например в E-Tunes, некорректно играют цифровые мелодии для AY, в частности написанные в Digital Studio. Это хорошо заметно например в "'Gemoroy Megademo", особенно во второй и третьей части:
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=4743
    т.е. пока сэмпл в AY канале не проиграл, мы слышим в нём свист.
    4) Soft и Hard Reset не помогают в решении этого вопроса, помогает лишь перезапуск компа (после включения, до прослушивания треков SAA, всё работает нормально).
    Вот, как то так.
    На самом деле ничего страшного в этом я не вижу, да и не знаю, может не у всех это проявится. В любом случае, покупкой карточки я очень доволен.
  9. #878
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Надо будет проверить, мог что то и упустить. По сути в карте виртуально один регистр отображается, но он никаким боком не должен влиять на набортный AY
    Последний раз редактировалось Mick; 05.01.2014 в 09:58.
  10. #879
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вобщем я установил причину. Действительно есть шум. Это шумит SAA1099. Почему так происходит. Ведь ты из тюнеса вышел по сбросу, а не по BREAK.
    Посему в микросхеме остались данные. У самой микросхемы нет входа сброса, так что она при ресете не чистится, ее надо принудительно чистить.
    И естественно когда программа начинает срать в порт FD. А иначе вывод цифровой музыки через AY не назовешь, то она сама не подозревая разрешает генерацию клоков на SAA. Та естественно начинает пытаться проигрывать данные. Отсюда и возникает пердеж.
    К железной части вопросов нет, это увы софт.
    Выход из положения.
    1. После прослушивания Тюнесов, выходите сначала по BREAK, а потом SOFT RESET (F12).
    2. Надо просить Савелия вставить в Evo биос принудительную чистку SAAшечки (но будет ли он это делать - большой вопрос) по типу сброс NeoGS.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.01.2014 в 16:26.
  11. #880
    17 сообщений
    NeoGs так же имела эту проблему в итоге сделали чистку из меню.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
