Страница 43 из 101 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #421
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сканкоды при 4800
    Супер!
    Все коды совпадают с описанием, кроме [~] и [ъ], которые в описании указаны наоборот: ~ = 375 ; ъ = 304.
    Скорее всего в описании ошибка - вряд ли отдельные клавиатуры могут путать коды клавиш..
    Сканкоды ( восьмеричные ), полученные от клавиатуры МС 7004:
    Стоп Кадр	126
    Печать Кадра	127
    Пауза		130
    Уст. Режима	131
    Ф5		132
    Прерыв.		144
    Продолж.		145
    Отмен.		146
    Основн.Кадр	147
    Выход		150
    Ф11 (АР2)	161
    Ф12 (ВШ)		162
    Ф13 (ПС)		163
    Доп.Вариант	164
    ПМ		174
    ИСП		175
    Ф17		200
    Ф18		201
    Ф19		202
    Ф20		203
    { |		374
    ; +		277
    1 !		300
    2 "		305
    3 #		313
    4 $		320
    5 %		326
    6 &		333
    7 '		340
    8 (		345
    9 )		352
    0		357
    - =		371
    } 		365
    пустая клавиша	311
    ЗБ		274
    НТ		212
    ВСТ		213
    УДАЛ		214
    Пф1		241
    Пф2		242
    Пф3		243
    Пф4		244
    ТАБ		276
    Й J		301
    Ц C		306
    У U		314
    К K		321
    Е E		327
    Н N		334
    Г G		341
    Ш [		346
    Щ ]		353
    З Z		360
    Х H		366
    : *		372
    ~		304
    ВК		275
    ВЫБР		215
    ПРЕД КАДР	216
    СЛЕД КАДР	217
    7		235
    8		236
    9		237
    ,		234
    СУ (Нажата)	257
    СУ (Отжата)	263
    ФКС		260
    Ф F		302
    Ы Y		307
    В W		315
    А A		322
    П P		330
    Р R		335
    О O		342
    Л L		347
    Д D		354
    Ж V		362
    Э \		373
    . >		367
    Ъ		375
    (Вверх)		252
    4		231
    5		232
    6		233
    -		240
    ВР (Нажата)	256
    ВР (Отжата)	263
    РУС/ЛАТ		262
    Я Q		303
    Ч ^		310
    С S		316
    М M		323
    И I		331
    Т T		336
    Ь X		343
    Б B		350
    Ю @		355
    , <		363
    / ?		312
    _		361
    Вр (Нажата)	256
    Вр (Отжата)	263
    (Влево)		247
    (Вниз)		251
    (Вправо)		250
    1		226
    2		227
    3		230
    .		224
    КМП		261
    Пробел		324
    0		222
    ВВОД		225
    автоповтор	264
    Для сравнения - сканкоды ( шестнадцатеричные ) клавиатуры LK201:
    Последний раз редактировалось Patron; 10.01.2014 в 12:18.
  2. #421
  3. #422
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А что это за клава такая загадочная? )
  4. #423
    255
    223 сообщений
    Да что загадочного, оригинал с которого делали МС 7004
  5. #424
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    1. Надо бы протестировать, какие коды будет генерить МС 7004, если при нажатой клавише <СУ> нажать и отпустить <ВР>. Судя по описанию LK201 - при отпускании <ВР> в этом случае сгенерится 256 ( т.е. тот же код, что и при нажатии <ВР> ), а при отпускании <СУ> - код 263.
    2. Если при нажатой <СУ> нажать <ВР> и отпустить <СУ> - то при отпускании <СУ> ( похоже ) должен сгенериться код 257 ( т.е. тот же код, что и при нажатии <СУ> ), а при отпускании <ВР> - код 263.
    3. Можно настроить в терминале клавишу <F12> на отправку в МС 7004 кода сброса, для чего добавить в раздел [VT52.ini] в используемом файле конфигурации параметр ANSI_STR_FOR_KEY[F12]:
    [VT52.ini]
    ANSI_STR_FOR_KEY[F12] = "\375"
    Из окна терминала отправить в МС 7004 код сброса. Ответ должен быть 001 000 000 000.
    Горит ли после сброса лампочка [ ЛАТ ] на МС 7004 ?
    Последний раз редактировалось Patron; 10.01.2014 в 16:21.
  6. #425
    2,269
    892 сообщений
    А исходник прошивки от 7004 разве не дает вам ответов на эти все вопросы?
  7. #426
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Клавиатура МС 7004 имеет свое firmware, которое не совпадает с firmware LK201. И кое-что из того, что может LK201, МС 7004 не может. Что бы особо не гадать, дизассемблированную прошивку МС7004 я уже выкладывал здесь, заодно там же и для КСМ. Отсюда можно скачать документацию на МС 7004, выглядит получше, чем ранее выложенная.
  8. #427
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Мне не даёт ( есть проблемы с пониманием исходников ).
    А Вам даёт..
    Какие коды cгенерит клавиатура МС 7004, если нажать <СУ>, нажать левый <ВР>, нажать правый <ВР>, отпустить <СУ>, отпустить левый <ВР>, отпустить правый <ВР> ?
    Последний раз редактировалось Patron; 10.01.2014 в 16:07.
  9. #428
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А в чем проблема? Контроллер вроде простой, схема клавиатуры есть, ассемблер простенький. Если малопонятные комментарии, то прошу прощения, так написал. Конструктивную критику с удовольствием приму.
    А Вам даёт..
    Мне дает, т.к. я это фирмваре и дизассемблировал и вникал в принцип работы. Хотя с тех времен кое-что уже подзабылось.
    нажать <СУ> - 0257 (0xAF)
    нажать левый <ВР> - 0256 (0xAE)
    нажать правый <ВР> - 0256 (0xAE)
    отпустить <СУ> - 0263 (0xB3)
    отпустить левый <ВР> - 0263 (0xB3)
    отпустить правый <ВР> - 0263 (0xB3)
    Да, внутри себя клавиатура различает левый и правый ВР, но наружу идет один код 0256. Так что, если пришло два кода 0256, значит нажали два ВР-а. А вот с отжатием плохо - всегда передается код 0263. Клавиатура внутри запоминает три нажатых клавиши (кроме СУ и ВР-ов), код автоповтора только один - 0264.
  10. #429
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По виду исходника у меня создалось впечатление, что если нажать один ВР - нажатие другого не генерит кодов, как и отжатие ВР, если другой нажат.
    Кроме этого, если при нажатом СУ нажать ВР и отжать СУ - клавиатура должна при отжатии СУ послать код нажатия СУ - иначе она не будет совместима с родными операционками Pro-350.
    По стандарту LK201 - код отжатия передаётся только для последней отжатой клавиши <СУ> | <ВР>. Когда при отжатии <СУ> | <ВР> - другая клавиша ещё нажата - должен передаваться код нажатия отжимаемой клавиши, а не код отжатия. Только так клавиатура сможет работать с родными операционками Pro-350.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.01.2014 в 17:10.
  11. #430
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Откуда такое впечатление? Проверка кодов идет по адресам 0x18C-0x197, там только проверяется, что при сканировании матрицы клавиатуры клавиши СУ и ВР-ы находятся в нажатом состоянии. А уже далее, если они нажаты, проводится их обработка. Ячейка с адресом 0x36 содержит признаки нажатия на регистровые клавиши: 0 бит - СУ, 1 бит - правый ВР, 2 бит - левый ВР. Соответственно обработка их нажатия проводится по адресам: 0x1CD - 0x1D4 - СУ, 0x1D5 - 0x1E1 - левый ВР, 0x1E2 - 0x1EE - правый ВР. Суть обработки заключается в том, что если клавиша уже нажата (стоит бит признака), то ничего не делаем, а иначе ставим соответствующий бит и передаем код в ЭВМ (или терминал), при этом код правого ВР (0x00) заменяется на код левого ВР (0xAE).
    По стандарту LK201 - код отжатия передаётся только для последней отжатой клавиши <СУ> | <ВР>. Когда при отжатии <СУ> | <ВР> - другая клавиша ещё нажата - должен передаваться код нажатия отжимаемой клавиши, а не код отжатия. Только так клавитаура сможет работать с родными операционками Pro-350.
    Уж не знаю как там в LK201, его фирмваре я не смотрел, а у нас в МС 7004 обработка отжатия регистровых клавиш идет по адресам 0x200-0x236. Смысл их такой, что если шло сканирование регистровой клавиши, а она была не нажата, а ее признак нажатия установлен, то соответствующий признак сбрасывается и посылается код 0xB3.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
