Страница 33 из 185 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #321
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Длина индекса 1000000 нс ( 1 мс ). В момент появления индекса номер текущего байта дорожки обнуляется. Увеличивается номер текущего байта дорожки каждые 32000 нс ( 32 мкс ).
    Сейчас посмотрю, но кое-что можно сделать самостоятельно.
    Самостоятельно уже ничего делать не надо. Длина индекса слишком маленькая. Предварительно записывается 51(8) слово промежутка, потом 12 байт синхрозоны, всего 94 байт. Это по длительности 3008 мкс. Т.е. длину индекса надо сделать хотя бы 3,1 мс. Тогда может и пойдет.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 19.01.2014 в 22:59.
  2. #322
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я брал длину индекса из описания дисковода. Интересно было бы определить продолжительность этого сигнала экспериментально.
  3. #323
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно, из какого? Где-то в форуме проскакивала про это информация, там тоже была ссылка на документацию, но там говорилось от 3 до 5 мс.
  4. #324
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Измерил у дискеты ГМД-130 отношение диаметра индексного отверстия к длине окружности с центром в центре вращения дискеты и радиусом, равным расстоянию от центра вращения до центра индексного отверстия - получилось ровно 1/64.
    Проверить измерения можно здесь: исходник, построения.
  5. #325
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну у меня получается тоже где-то в этих пределах. Скорость вращения дисковода - 300 об/мин, значит в секунду дискета делает 5 оборотов, отсюда длина дорожки составляет 200 мс. 200 мс делим на 64 - получается 3,125 мс. Но это примерное время, сигнал может увеличиваться во времени за счет схемотехники дисковода, может быть чуть меньше, но я думаю от измеренного показателя можно отталкиваться и сделать 3,125 мс, это где-то 97-98 байт.
  6. #326
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    сделать 3,125 мс
    Сделал продолжительность сигнала ИНДЕКС = 3125000 нс - всё заработало.
  7. #327
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Т.е. в TESTMY последовательное чтение секторов идет без ошибок?
  8. #328
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
            Т Е С Т   К М Д   И   Н Г М Д
                  ---> ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ СЕКТОРОВ
                       ЧТЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ СЕКТОРОВ
                       ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ С ПЕРЕЗАПИСЬЮ
    79ВЕРХ   ПРОХОД  1
    ОШИБОК НЕТ
    К<ВК>  -  КАРТА НА ТЕРМИНАЛ
    КП<ВК> -  КАРТА НА ПЕЧАТЬ
    Т<ВК>  -  ТАБЛИЦА НА ТЕРМИНАЛ
    ТП<ВК> -  ТАБЛИЦА НА ПЕЧАТЬ
    Д<ВК>  -  СОДЕРЖИМОЕ ДОРОЖКИ НА ЭКРАН
    ДП<ВК> -  СОДЕРЖИМОЕ ДОРОЖКИ НА ПЕЧАТЬ
    М<ВК>  -  ВОЗВРАТ В МЕНЮ
  9. #329
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_25.01.14_15-40
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
    2. Исправлено несколько серьёзных ошибок.
    3. Продолжительность сигнала ИНДЕКС у эмуляторов КМД и КНГМД увеличена до 3.125 мс.
    4. Теперь вложенный конфиг можно запускать на эмуляцию в потоке родительского конфига ( это позволяет процессорам, эмулируемым в разных конфигах, синхронизироваться в общем виртуальном времени ). Данная возможность реализуется установкой ненулевого значения параметра RunEmulationInParentThread в разделе [Config.ini].
    Так, чтобы перевести эмулятор КМД в режим покомандной синхронизации процессора КМД с процессором ДВК - в файл MY.cfg нужно внести следующее изменение:
    [Config.ini]
    ExtendedStartLog=0
    InitialStateOf[StatusBar]=1
    SaveChangesFor[StatusBar]=0
    InitialStateOf[ControlBar]=0
    SaveChangesFor[ControlBar]=0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    RunEmulationInParentThread = 1
    ActiveWindowHandle=
    ActiveConfigID=
  10. #330
    81
    65 сообщений
    Спасибо за кнопку BPS . В VT52 эмуляторе такое будет?
    Последний раз редактировалось MiX; 26.01.2014 в 14:55.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
