Страница 27 из 55 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #261
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    воткнуть Z80, но мечта сбылась вроде, а компик не робит как надо...
    У меня Radio-86RК-SRAM прекрасно работает на 85 проце. Сделал специально для одного питания.
  2. #262
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Rokl, Процессорную плату собрал, включил, не запустилась. Копать не стал, т.к. конец рабочего дня и домой пора. А кроме того ты где то писал, что без платы дисков работать не будет. В связи с этим вопрос - Вообще не будет, или в режиме монитора все таки должен запуститься?
  3. #263
    16 сообщений
    Отлично! тогда переднюю панельку сделаю сразу под "Турбо",
    8Мгц мне очень нравятся!
    Сваял схемку, только меньше чем на 3х корпусах не получается. Попробовал сегодня завести свой Микроком на 8,867 Мгц. Глюков нет, всё летает со свистом. Ваsic c ROM диска грузится меньше чем за 1 сек. Так не привычно, ещё моргнуть не успел, а Ваsic уже ждет на экране инструкции.)))
    Кнопка для ручного переключения в режим "Турбо" нужна с фиксацией, как раньше на старых РСюках было.
  4. #264
    16 сообщений
    Первое, пропаять межслойные переходные отверстия. Это обязательно.
    Работать не будет в смысле зависнет, т.к. вместо допстраницы монитора в ОЗУ и крючков для видео и клавиатурных драйверов будет мусор и куда проц прыгнет неизвестно. Свой Микроком без платы дисков не запускал с нынешним монитором и как себя он поведет, сказать не могу пока. Но, светик РУС/ЛАТ поидее должен потухнуть и курсор на экране должен быть.
  5. #265
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Сваял схемку, только меньше чем на 3х корпусах не получается. Попробовал сегодня завести свой Микроком на 8,867 Мгц..
    В принципе, кварц внешнего генератора может быть любой в пределах от 22.118 Мгц до 14,22 Мгц.
    Откуда взялись эти цифры?
    22.188 Мгц это верхняя граница устойчивой работоспособности процика 8085 в режиме "Турбо", а 14,22 Мгц это частота работы процессора 8085 в режиме РК, т.е. если брать кварц меньшей частоты, чем 14,22 Мгц то в режиме работы РК процик 8085 будет медленнее, чем РКашный 8080.
    Естественно, если необходимо читать стандартную магнитную запись программ с магнитофона, то нужно брать кварц 14,22Мгц. А если забить на магнитофон, то лучше пользовать кварц 22,188 Мгц и наслаждаться максимальной производительностью компика.
  6. #266
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Хм, для меня новость, что к 8085 можно подцеплять внешний генератор
    Вроде во всех книгах-даташитах написано что 8085 ожидает кварц с в два раза большей частотой, но никак не генератор...
  7. #267
    138
    113 сообщений
    Магнитофонную запись мне пока нужно оставить для опытов!
  8. #268
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Rokl, Что по минимуму должно быть распаяно на плате дисков в МИКРОКОМЕ что бы его запустить?
  9. #269
    16 сообщений
    Ну, значит подойдет только кварц 14.22 Мгц
    Сегодня закончил монтаж схемы тежима "Турбо" на коммутационном поле микрокома. Кварц взял 20.000 Мгц для внешнего генератора.
    Вот что получилось:
    Сорри. Фотка потом...
    Во время настройки схемы обнаружилась особенность ВМ85. У него оказывается на выходе RES синхронный сброс и когда по схеме он прицепился к блоку, то ВМ85 вешал сам себя.
    Пришлось упростить схему режима турбо.
    Работает всё отлично.
  10. #270
    16 сообщений
    Сорри. Фотка потом....
    Загрузил, вот что получилось:
    http://s017.radikal.ru/i425/1401/0e/75f8002e4016.jpg
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
