Страница 42 из 125 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #411
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Измени один байт, что бы адресация шла на #F800. Как я и писал замени #F0 на #F8 по адресу #F8DB.
    Ура! Всё заработало! Проблема была только в этом. Зависонов больше нет. Владимиру Спасибо! В аттаче МОНИТОР с патчем для РОМ-ДИСКа (директива U) и с патчем для работы в сабжевом компе для прошивки в 2764 (8КБ).
    p.s. Блин, прошил РОМ-ДИСК (rkgames12.rom) со СТОП-КРАНом и именно эта игра почему-то не работает, а остальные две игры из этого же диска (ТЕТРИС и ПИТОН) работают нормально...
    МГТФ - любимый провод!
  2. #412
    113
    97 сообщений
    СТОП-КРАН запускается только по G1100. Если запускать по G0, виснет. А по #0000 единственный CALL #3731. Вот на нём и виснет.
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    Есть у меня подозрение, что надо свободное место в 2764 от E000 до F7FF забить не #FF-ами, а #00. По крайней мере, в эмуляторе там нули.
  3. #413
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    SoftFelix, Надо не нулями, а нужными программулинами забивать.
  4. #414
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Наконец то сел за сборку РК. Платку почти на половину вчера спаял, но кончились блокировочные кондеры. Конечно их есть еще у меня, всяких и не мало, но охота распаять все в одном стиле, т.е. не пестрить на плате разными кондерами и резисторами. Плюсом оказалось, что кроваток под ПЗУ_хи нет Надеюсь сегодня закупиться всем необходимым.
    Но в то-же время свербят в мозгу мысли по дальнейшуму "развитию" РК.На этот раз все не дает покоя идея увеличения ОЗУ. Но раз без серьезных изменений в архитектуру и софт обойтись не удастся, приходится что-то еще искать. На этот раз пришла мысля о квазидиске, доп. странице в 32к.
    Конечно весь ее потенциал раскроется при работе в ДОС, но это тоже уже что-то.
    Подобная реализация, я так думаю, дасть больше возможностей при работе с программами, при их переделке, адаптации и т.п.
    Кто-то в очередной раз спросит, а на это надо, РК и так умер?!
    В очередной раз отвечу, а на его вобще собирают?!
    РК жив, пока мы помним и любим его! РК - это культ, и он бессмертен!
    ---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 07:31 ----------
    И еще в догонку, сразу совсем забыл.
    Хороший и уважаемый товарищь vinxru разработал контроллер SD для РК и его клонов.
    http://vinxru.livejournal.com/203639.html
    Как понимаю, в блоге есть алгоритм работы контроллера, ну не силен я в программировании. По идее схема есть, нужна прошивка контроллера.
    Почему-бы не прикрутить подобное решение к РК-Плюс?!
    Может кто контактирует с vinxru , можете выяснить его отношение к подобному проекту? Может даст согласие на выпуск пилотной серии платок?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #415
    г. Ульяновск
    У меня к основной статике в 32кб, стоит ещё одна на 32кб, её CS подключён к дешифратору по адресу 0B000h-0BFFFh, т.е. без всяких переделок совта имеем страницу в 4кб по данному адресу (когда то у меня там стояла РУ10 на 2кв и я пытался туда написать свой ДОС), а далее у меня есть порт 0FFh(регистр ИР35), он и выбирает страницы из 32кб, в зависимости от записанного туда номера. (он ещё и турбо включает) Конечно ни какой программной поддержки у меня нет до сих пор
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
    П.С. на РК пока только есть SD читалка, но я даже её не попробовал, хотя детальки закуплены, и Монитор прошит!
    SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение. пост №3
    А у Владимира интересный вариант с Флешем.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  6. #416
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Делай сразу доработки.
  7. #417
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Давно жду что бы кто нибудь повторил. Мне нужны критические замечания и советы. А то у меня сложились какие то стереотипы. Может их лучше, если не поломать, то скорректировать.
  8. #418
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Только сейчас подумал - не ставь кроватку там где будет флеш-диск. Лучше поставь вот такие. И тогда ничего не будет мешать втыкать флеш-диск.
  9. #419
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Но в то-же время свербят в мозгу мысли по дальнейшуму "развитию" РК.На этот раз все не дает покоя идея увеличения ОЗУ. Но раз без серьезных изменений в архитектуру и софт обойтись не удастся, приходится что-то еще искать...
    Я в свой вариант RK-SRAM-a 128К ОЗУ воткнул - четыре страницы по 32К переключаемые двумя битами по записи в адрес #F000...
  10. #420
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Поздно! Да и в лавке, куда я мог заехать, таких нет.
    А как с практической реализацией, в плане возможности работать со всем этим?
    Karabas-Go
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
