Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: Запуск Электроника-60-1 (МС 1212)
    255
    223 сообщений
    По умолчанию Запуск Электроника-60-1 (МС 1212)
    Вот хочу запустить сей агрегат, чтобы поиграть на нём в самый что ни на есть оригинальный Тетрис.
    Внутри:
    Процессор М6 ред.6
    Модуль интерфейса И12 ред.6
    Модуль памяти П7
    Модуль интерфейса СМ1 ред.8 (на Wiki он почему-то назван МС1, хотя на самой плате написАно именно СМ1, а на задней планке вообще выбито АП3)
    Есть терминал 15ИЭ-00-013, но к нему нет монитора и клавиатуры.
    Монитор вроде бы есть у КАСика, но состояние не известно. Можно ли к этому терминалу подключить обычный МС 6105 от Электроники 85?
    Клавиатура тоже есть от Электроники 85, но не знаю насколько возможно её подключить к этому терминалу.
    Пока самым простым вариантом (при условии, что клава подойдёт) видится прошитие Тетриса в СМ1. Но, сначала надо разобраться с монитором и клавиатурой.
    81
    65 сообщений
    А эмулятор VT52 подсоединить не пробовали?
    Практически любой терминал выводит аналоговый видеосигнал, только надо найти точку подключения.
    А клавиатуру подсоединить в ту точку где идет последовательная передача сигнала в ЭЛ.-60 согласовав уровни.
    Последний раз редактировалось MiX; 29.01.2014 в 13:57.
    255
    223 сообщений
    А эмулятор VT52 подсоеденить не пробовали?
    Я слежу за этой темой, как-то там пока всё весьма мутно ;-) Во-вторых, мне конечно хотелось бы собрать максимально "железный" вариант. Но, если клава не подойдёт или захочется чего-то большего чем Тетрис, то придётся смотреть в сторону эмулятора.
    Попутно, сразу, вопрос о совместимости плат от ДВК для Э-60, в частности контроллеров дисков?
    81
    65 сообщений
    Ничего мутного, я сделал переходник, подключил всё работает.
    Есть ещё эмулятор 15ИЭ но я его не пробовал.
    Теоретически возможно.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если очень хочется подключить клавиатуру МС 7004 к Э-60 вместо клавиатуры терминала 15ИЭ-00-013, то это можно сделать довольно хитрым образом, использовав PC с двумя COM-портами в качестве конвертора сканкодов МС 7004 в коды ASCII, выдаваемые терминалом.
    Подключить клавиатуру МС 7004 к терминалу 15ИЭ-00-013 невозможно ( если не ошибаюсь ), поэтому при желании иметь вывод на терминал 15ИЭ-00-013, а ввод с клавиатуры МС 7004 - надо делать "раздвоение" терминального вывода Э-60 ( 1 - на терминал, 2 - на ASCII-вход конвертора ), а терминальный ввод Э-60 брать с ASCII-выхода конвертора.
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    Начать ( на мой взгляд ) лучше всего с подключения терминального порта Э-60 к COM-порту PC.
    Это сразу позволит:
    1. Использовать PC в качестве эмулятора терминала.
    2. Загрузить RT-11 через порт системного терминала.
    После этого, задействовав второй COM-порт PC для подключения клавиатуры МС 7004 - можно будет использовать её при работе с Э-60 вместо клавиатуры PC.
    Затем, "раздвоив" терминальный вывод Э-60 - можно будет направить копию вывода Э-60 на терминал 15ИЭ-00-013, используя для работы его дисплей и клавиатуру МС 7004, подключенную к PC.
    В случае использования PC не только для конвертации сканкодов МС 7004, но и для загрузки RT-11 - терминал 15ИЭ-00-013 удобнее подключить к ещё одному COM-порту PC. Тогда при работе драйвера диска с сервером HX - на терминал не будут лезть посторонние символы.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.01.2014 в 16:14.
    255
    223 сообщений
    Попробую перечитать ещё раз.
    Это-то я в курсе, интересует практический опыт.
    Если очень хочется подключить клавиатуру МС 7004 к Э-60..., то это можно сделать довольно хитрым образом, ...
    Не настолько ;-) Проще просто с ПЦ поработать из эмулятора.
    Но, кстати, у меня есть DEC'овский терминал VT510, он конечно из последних, но у него заявлена совместимость с VT52. Хотя, к нему тоже потребуется переходник RS232-CL.
    Не, мне такие сложности пока ни к чему. Значит, буду ориентироваться на эмулятор VT52.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Наиболее актуальное обсуждение переходника ЗДЕСЬ.
    81
    65 сообщений
    У меня есть плата И12 и я её вставлял в ДВК. Дым не пошёл значит возможно распиновка одинаковая.
    Но там скорей всего нет КОИ7.
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Есть книга Захарова "Техническое обслуживание и эксплуатация микроЭВМ Электроника 60м"
    http://dfiles.ru/files/sqedc2yxb
    Там на 8й странице есть распиновка шины.
    Практически в заначке есть такая штуковина. Добротная и тяжеленная :-). Всё были поползновения соорудить из неё эмулятор ПК клавиатуры.
    Шедевр расточительности - по транзистору на каждую клавишу.
    Но как переправить в Россию не знаю.
    255
    223 сообщений
    Спасибо, учту. Сейчас решил начать с азов ;-) т.к. практически только делал лабы на СМ 1425 через терминал. Читаю документацию по Э-60 любезно предоставленную Денисом и книги "Микро-ЭВМ Книга 1 Семейство ЭВМ ''Электроника 60'' и "Микро-ЭВМ Книга 2 Персональные ЭВМ".
    Начали возникать вопросы: в описании на И12 есть таблица перемычек установки каналов в режимы ИРПС и С2, но разве это не суть одно и тоже?
    Распиновка МПИ однозначно одинаковая, вопросы я так понимаю в номерах портов и драйверах. Вот например можно ли в Э-60 заюзать КЦГД? К нему ведь уже можно и клаву МС 7004 подключить.
    Какая именно: МС 7004 или 15ВВВ-97-006?
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск ИРИШИ
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 02.10.2011, 19:26
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
