Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Распиновка монитора Электроника МС6106.08
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation Распиновка монитора Электроника МС6106.08
    подарили новый монитор Электроника МС6106.08. Шнур питания я от IBM воткну, а вот шнура видео нет. Кто знает схему разъемов и что значит КЛАВИАТУРА?
    Сам монитор вот:
    Разъема втыкания нет... Даже не знаю какой он...
    Но все равно мне надо знать где синхра 1,2,3, эржыби, земля...
    Схема ААА не поможет, лучше:
    Профи 5версия - Монитор
    261
    125 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20577
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tronix; 29.01.2014 в 20:09.
    261
    125 сообщений
    Но если я правильно понимаю, то он требует цифровых TTL уровней. Не знаю как у профи, но у моего Дуэта 48K они ессно аналоговые. Видео можно попробовать завести на ССИ, но скорее всего не захавает. Соответственно ССИ и КСИ тоже надо брать где-то из спека прям с платы.
    254
    222 сообщений
    А есть таблица с характеристиками модификаций мониторов 6105 и 6106, какие из них аналоговые, какие с цифровым модулем?
    Можно вынуть цифровой модуль (но это не для ААА)
    378
    241 сообщений
    нет, обычный аналоговый сигнал. с разъема видео профика все сигналы есть. даже кадровая отдельно есть для избранных.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,479
    965 сообщений
    AAA, подключай феникс через разъём где у тебя палкодер.
    снимай цвета RGB,общий и две синхры кадровую и строчную (кси/сси-vsync/hsync)
    нам только пожара в квартире не хватало
    Цитата Сообщение от photon Посмотреть сообщение
    Достался мне цветной монитор МС6106-02. Есть несколько вопросов по нему:
    1) Если его запитать современным стандартным силовым кабелем от PC автомат в подъезде вырубается. Перерезал землю в кабеле - работает. Это нормально?
    2) Он свистит (типа ультразвук) со страшной силой. Так сильно он свистеть точно не должен - мне как-то не по себе стало уже через 5 минут рядом с ним.
    17 сообщений
    В детсве у меня был прям такой же монитор и к нему был подключен профи и работал великолепно
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Это я то же сделаю попозже. но сначала надо для Профи спаять. Феникс у меня и отЛСД работает
    alx
    Не забудте еще сразу же электролиты в высоковольтных цепях заменить на посвежей электроники - они такие: чуток подсохло, погрелось и выкидывай нафиг строчник.
    Такой, как на фото, правда, не знаю, но остальные (особенно, черно-белые) - у меня довольно быстро дохли даже в 90е.
    261
    125 сообщений
    Не знаю, у меня на даче КВН-49 - смотрел тем летом по нему футбол, когда лсд самсунг подох. Единственное что поменял пару лет назад - это лампы-диоды (хз как они правильно называются, короче выполняют роль диодов) на высоковольтные диоды. Полет нормальный. Электролитики заводские (50-51 гг выпуска).
    alx
    Если ламповые старые и всякие телеки, то очень может быть. Я имею ввиду транизисторные ВТЦ и МС моники, каких было тысячи среди спектрумистов в 90е, и те, где кадровая со строчной совмещенная.
    http://retropc.org/index.html?action..._soderjanie=70
    http://retropc.org/index.html?action..._soderjanie=12
    Чернобелые МСки так вообще умирали друг за дружкой раз в год-два,
    а ВТЦ - практически все были с посаженными трубками, или того хуже - c жутко размытым сведением.
    Я для себя после перебора электроник, в начале нулевых остановился на пцшных EGA. При несложной схемке цеплялись и показывали "на ура", да и в те времена было реально раздобыть хорошенький аппарат чуть ли не японской сборки.
    Но электролиты в любых есть и они сохнут.
    Последний раз редактировалось alx; 05.02.2014 в 21:59.
  1. Электроника МС6106,02
    от gvi в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 29.12.2019, 08:18
  2. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  3. Распиновка магнитофона Электроника 302-1
    от Kakos_nonos в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.08.2012, 20:15
  4. Телевизор Электроника-407Д в роли монитора
    от Prusak в разделе Изображение
    Последнее: 25.03.2011, 12:01
  5. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
