Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: Разбираюсь с ассемблером К1801ВМ1
  1. #41
    г. Красноярск
    Patron, хитро!
    Спасибо!
    Значит, программа перейдёт на 000 000 с адресом возврата и PSW в стеке
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  2. #42
    г. Красноярск
    Опять вопрос:
    - в каком случае может возникнуть прерывание 000 360 ?
  3. #43
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от darkstar Посмотреть сообщение
    в каком случае может возникнуть прерывание 360 ?
    Это вектор приёмника порта 176560 ( резервный адрес последовательного порта на плате ДВК ).
    Последовательный порт ДВК может быть настроен или на основной адрес 177560 ( вектор 60 ), или на резервный адрес 176560 ( вектор 360 ). Настройка на резервный адрес осуществляется для совместимости с КЦГД, который занимает основной адрес/вектор терминала ДВК.
  4. #44
    г. Красноярск
    Бр-р-р! Ничего не понял
    Думалось мне, что это происходит так:
    1. по сигналу VIRQ происходит векторное прерывание.
    2. если прерывание разрешено, то на шину выдаётся вектор. Например 360.
    3. процессор идёт выполнять программу, адрес которой лежит в ячейке 360.
    Как-то так.
  5. #45
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, на вопрос: "В каком случае может возникнуть прерывание 360 ?" - правильным ответом будет: "Когда устройство, пославшее сигнал VIRQ, выставляет на шину вектор 360".
    Мне известно только одно устройство, использующее вектор 360 - это приёмник последовательного порта 176560. Но в принципе - любое устройство, пославшее сигнал VIRQ, может выдать на шину любой вектор.
  6. #46
    г. Красноярск
    Сорри за корявый вопрос.
    Просто я подумал - а вдруг за этим номером жёстко что-нибудь закреплено в самой структуре процессора.
    По типу как есть свои номера прерываний по случаю аварии питания или прихода сигнала IRQ и прочее...
    Тогда другой вопрос:
    Возможно ли занять область памяти, предназначенную для векторов прерываний, какими-нибудь сторонними процедурами?
    Если точно известно, что прерываний с такими векторами не возникнет?
    Просто в штатном чипе очень мало свободного места. И прерываний используется всего ничего... а в самом начале свободные ячейки пустуют...
    Последний раз редактировалось darkstar; 31.01.2014 в 07:13.
  7. #46
  8. #47
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, можно вообще всю область векторов заполнить своим кодом, перепрыгивая через ячейки "работающих" векторов.
  9. #48
    г. Красноярск
    Записал команды в таблицу векторов.
    Работает
  10. #49
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Процессор PDP-11 ничего не знает про "таблицу векторов", точно также как и про "память" или "регистры устройств" - для него это совершенно однотипные адреса на шине.
    Если у какого-то устройства на шине достаточно много регистров с последовательными адресами - можно записать код небольшой программы прямо в эти регистры и передать туда управление.
  11. #50
    г. Красноярск
    Такой вопрос. Есть команда:
    CMPB R0,(R3)+
    после выполнения этой команды куда укажет R3?
    У меня есть два варианта:
    А. Как во всех других командах R3 = R3 + 2, поскольку адреса команд бывают только чётные
    или
    Б. R3 = R3 + 1, поскольку команда байтовая.
    Какой вариант верный?
    Интуитивно склоняюсь к Б
    Последний раз редактировалось darkstar; 19.02.2014 в 11:24.
  1. К1801ВМ1 vs К1801ВМ1Г, для БК0010/11
    от Alex_Vac в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 24
    Последнее: 24.12.2014, 22:08
  2. Помогите новичку с ассемблером!
    от Ares в разделе Программирование
    Ответов: 139
    Последнее: 08.05.2014, 16:28
  3. {Украина} Куплю микросхемы к1801ВП1-037,К1801ВП1-014,К1801ВМ1
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 05.06.2012, 14:23
  4. Ответов: 15
    Последнее: 22.12.2011, 12:01
  5. Помогите разобраться с ассемблером
    от casperzx в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2010, 22:27
