Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #71
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    может кто продаст? например мне, для доброго дела
    Может кто то и продаст, но я точно не буду
    Да, у меня есть сей девайс, но продавать я его не собираюсь, а уж тем более распаивать на сканы платы. Собственно можно ответить на вопросы Mifody, но увы пока времени нет на изучение. На мне висит тройка текущих железных спектрумовских проектов. Пока их не завершу помочь увы не смогу. Уж извините, если что. Либо придется подождать до отпуска, который будет в марте.
  2. #72
    Зерноград
    10 сообщений
    Спасибо. Сканы я не прошу. Оно желательно, но совсем не обязательно. Это будет похоже на вандализм, курочить плату.. Разводку можно сделать другую без проблем. Сейчас важно, чтоб не было ошибок в схеме и очень нужна прошивка РТ2.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  3. #73
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А для работы с фрагментированными файлами для i8080 нереально написать что-нибудь?
    Я уже думал, но для образа цепочка FAT слишком длинная. Например, для FAT16 и sd-карточки минимального размера 256Мб размер кластера будет 4Кб, т.е. для 800Кб-образа цепочка будет 200х2=400 байт. Для двух образов (два диска) - почти килобайт.
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда желательно, чтобы контроллер SD содержал некоторое количество доп. памяти, все же единицы килобайт смешная цифра для любой современной микросхемы. Т.е. проблема только в универсализации такого решения - куда и как в каждом конкретном компе всунуть эту доп. память, можно ведь даже только через порты.
    Меня лично больше интересует программная составляющая, т.е. некая прога для 8080, которая может работать с FAT.
  5. #75
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А как ты представляешь процесс считывания прошивки - РТ2 запаяна.
    Ее можно считать если непосредственно от программатора кидать провода и подпаиваться к ногам микросхемы. Но тогда перво наперво вам надо доступный программато РТ2 сообразить, чтобы каждый желающий мог его собрать. Замкнутый круг.
  6. #76
    Зерноград
    10 сообщений
    Я думаю,что тот, кто захочет собрать, найдёт как запрограммировать. Купить РТ2 пока ещё можно. На форуме есть люди, у которых такой программатор есть. На крайний случай можно попросить запрограммировать по почте. Согласен, что вариант не очень.. Но я же говорю, что тот, кто реально захочет..
    Ну а какой ещё выход есть? Собирать на рассыпухе? Это нужно на макетке собирать и пробовать..
    А как считать.. Ну это выпаивать.. Я не знаю, прокатит ли так, чтоб прямо из платы прочитать. Только вот мало кто захочет это делать, чтоб помочь другим. Я в своё время выпаивал из ПК8000 РТшки для считывания. Выложено в соответствующей теме. Но здесь, конечно, нужен опыт, чтоб плату не запороть. Оно ведь ничего вечного не бывает и рано или поздно РТшка может приказать, и думай,гадай потом, всё ли с ней впорядке. И дампов не будет, чтобы сравнить. Так что дампы надо делать, пока не поздно..
  7. #76
  8. #77
    г. Красногорск
    Купить РТ2
    Чистых РТ2 небольшое количество я припас в прошлом году по случаю, но думаю без выпаивания никак. Китайским феном должны легко сняться. Впаивать обратно нужно будет именно копии, а оригиналы сохранить на всякий случай.
    Потому и ищу - кто продаст платку или целиком.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    34
    13 сообщений
    У меня есть чем их шить, могу, при наличии РТ2, нашить их для всех, в том числе и для себя (если будет плата).
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  10. #79
    г. Красногорск
    у меня весной тоже надеюсь будут программаторы для всех ретро-микросхем
    а вот прошивки и платки (реплики оригиналов) возможны только при наличии сканов платок без деталек и с детальками.
    при наличии РТ2
    Ищем себе и договариваемся о доставке Митино, именно так я и делал:
    http://www.chipfind.ru/search/?part=КР556РТ2
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.02.2014 в 09:42.
    продажи
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я бы не рискнул выпаивать. Аккуратно фрезой на дриллере спилить, в клипсу зажать и считать. Ножки выпаять и новую РТ впаять. Ходили непроверенные слухи что РТшки очень боятся перегрева, так что риск утратить содержимое очень велик.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
