Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #81
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Похоже тут не вы не уловили мою мысль. Все опять типа у меня есть программатор, я считаю. А у меня его нет и я увы не считаю. Тут все никак повторить микроартовский программатор не могут. Казалось вот решение для всех, но почему то все тормозят.
    Лично мне подпаять проводки не составляет труда. Я уже считывал обычные ПЗУхи РФки с плат. Так что дело за малым - доступный программатор РТ2 для всех. Вот когда решится этот вопрос, тогда можно и разговаривать о считывании.
  2. #82
    г. Красногорск
    Если alvis не завершит начатое, сам сделаю весной. До весны уже недолго осталось.
    Сами сканы платок программатора то я уже сделал и на форуме давно опубликовал.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.02.2014 в 09:44.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, поглядел я схему контроллера дискогрыза. По сути в РТ2 запихан дешифратор, который выбирает всего 4 "устройства":
    ВГ93, ПЗУ, запись в регистры ТМ8 и чтение из ИР26.
    В принципе b2m уже все адреса доступа знает, томожно на любой PAL/GAL этот дешифратор сообразить.
    Но с другой стороны, если обратить на некую навороченность контроллера (АГ3, ГГ1). возникает вопрос вообще о целесообразности повторения его в этом виде.
    Во первых это использование области памяти ОЗУ, которая и так ограничена, во вторых - это его настройка (подстроечный кондер и резистор).
    Повторение данной конструкции имеет смысл в том случае:
    1. Если используется какой то хитрый формат дорожек, который не могут повторить известные до этого контроллеры от ZX Spectrum, Ориона, Вектора.
    2. Только ради аутентичности.
    Конечно схему и плату для истории сохранить естественно надо.
    Это мое мнение.
  4. #84
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Без хитрых 4-х ячеек на ИР26-тых у ПК8000 скорости не хватит читать/писать сектор. А дешифратор - да, можно на рассыпухе спаять. Учитывая, что там только пара килобайт в ПЗУ используется, дешифрацию можно сделать лишь по трём адресным линиям A13,A4,A3.
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
    A13 прямо на CS ПЗУ, а А4,А3 и WR/M через ИД7 (A13 тоже на ИД7, в качестве разрешения выбора).
    ---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    Часть схемы после ВГ93 можно и от другого контроллера взять, всё зависит от желания, насколько надёжными должны быть чтение/запись.
    Последний раз редактировалось b2m; 10.02.2014 в 11:23.
  5. #85
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да вроде никто не жаловался на Орионовский или Спековские контроллеры
    Кстати, вообще можно было бы убрать отображение портов ВГ93 и регистров на память. А сделать по человечески - на порты. Я так понимаю, все это хозяйство обрабатывает драйвер в ПЗУ. А DOS лазает скорее всего через драйвер.
  6. #86
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну ИР26-тые по-любому в памяти должны быть. У Ориона 2.5МГц, у Спекки вообще 3.5МГц да ещё Z80. Так что только через порты ПК8000 не успеет.
  7. #87
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп
    У Ориона 2.5МГц
    А ты не веришь, что у ПК8000 тоже 2,5МГц, только с жуткими тормозами?
  8. #88
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Почему ИРки нельзя через порты. Там на них идут всего две линии адреса A0 и A1. И почему не успеет.
    Если обращаться через MOV R,M LDAX, STAX- то конечно это быстрее чем OUT или IN. 7 тактов против 10 тактов. Но если через LDA, STA, то OUT и IN быстрее будут - 13 против 10 тактов.
    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    Причем ключевое слово жуткими. Да, вайтится немного процессор
  9. #89
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если обращаться через MOV R,M LDAX, STAX- то конечно это быстрее чем OUT или IN. 7 тактов против 10 тактов. Но если через LDA, STA, то OUT и IN быстрее будут - 10 против 13 тактов.
    Какие 7, 10 и 13 тактов? Mick, ты тоже не веришь в результаты моих "исследований"?
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
    немного
    немного?
  10. #90
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Какие 7, 10 и 13 тактов? Mick, ты тоже не веришь в результаты моих "исследований"?[COLOR="Silver"]
    Я привел для сравнения данные из справочника. Ну естетственно плюсуем такты вайта.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
