Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
  1. #101
    Ставрополь
    узел записи менять не собираюсь, благо, она мало от стандартной отличается.
    а насчет чтения плохих дисков - где их взять-то, диски эти? вообще, селектор синхроимпульсов у мну предусмотрен, на ИЕ7, но сразу паять его не буду, только если не заработает.
    еще раз спрошу - кто в курсе, как записать на 3.5 диск образ, снятый с 5,25?
    или тоолько на 5,25?
  2. #102
    SPb
    293
    211 сообщений
    А в чем проблема-то? Без проблем и усилий пишется. Или какая-то особая программа у Вас кочевряжится?
  3. #103
    Ставрополь
    5,25 ни дисковода, ни дискет нету
    а на новые 3.5 Теледиск матом ругается при попытке записи, то индекса нет, то ошибка записи. с трек 0, сектор 0 и далее, по порядку окошко плотности, естественно, заклеил.
    дисководы разные пробовал, жискеты новые, из коробки, TDK.
    пишу на 286, MS_DOS 6.22.
  4. #104
    Зерноград
    10 сообщений
    Так это.. Нарисуйте схему замены РТшки на рассыпухе.. Если убирать ГГ1, АГ3, то это надо на мекетке сначала обкатывать, а не сразу на печатку. И какие мысли будут по поводу сигналов ЧТВВ и ЗПВВ? Куда они могли бы подходить?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  5. #105
    Ставрополь
    чтение-запись портов вообще не используется в контроллере.
    на макетке и собираю.
    насчет схемы - в чем рисовать?
    в контроллере четыре устройства, все адресуются, как память: D7-ПЗУ, D14-к1818ВГ93, D8,D9- схема готовности ВГ93, D17,D18-выбор диска, стороны диска.
    Последний раз редактировалось hantarex; 11.02.2014 в 09:19.
  6. #106
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А что там такого сложного.
    Самое забавное в этой истории, что применение в контроллере РТ2 очень сомнительное. Габариты платы позволяли сделать полную дешифрацию на логике. Единственное объяснение, так это попытка таким образом защитить свою разработку от копирования. И то если только от любительского или кооперативного, т.е. где нет доступа к программированию РТ2
Название:	P-CAD EDA - [Sheet1].jpg
    Последний раз редактировалось Mick; 11.02.2014 в 09:40.
  7. #106
  8. #107
    Ставрополь
    Mick, в чем схему рисуете?
    у мну дешифратор немного по другому выглядит, но, в принципе, тоже самое
  9. #108
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Как обычно - в PCAD2002
  10. #109
    Ставрополь
    это, конешно, наглость с моей стороны - но, может, у Вас и перерисованная в PCAD2002 схема контроллера есть? а то неохота с нуля рисовать. и программы я не знаю
  11. #110
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет я не перерисовывал. Было только на стадии желания и все.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
