Страница 52 из 70 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #511
    CПб
    SoftFelix, осциллограф есть?
    Снятие /RD с В18.
    А это точно B18? Больше похоже на А18.
    Последний раз редактировалось Blade; 13.01.2014 в 20:59.
  2. #511
  3. #512
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    а с одним лишь кондёром ГС заработал как надо?
    Когда я летом ставил кондёр, то не совсем просёк, на что он влияет. Но с ним какой-то бонус был. Но, скорее всего, не ощутил всего рулеза этой доработки из-за низкой ёмкости - 470 пФ. Видать, не все иголки он давил. В схеме зеленого Скорпа в таком же узле стоят кондёры на 1000 пФ. А мне тогда чего-то влом было перепаивать.
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    осциллограф есть?
    Есть. С1-49. Но он очень уставший. На разогрев где-то час уходит.
    Я ж говорю: одна голова - хорошо, а четыре глаза - лучше! Конечно, тут ошибка! Когда паял, почему-то переклинило, что B на bottom-side, а они же на top! Спасибо, что заметил! Завтра перепаяю!
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    p.s. А18 в ГС тоже пустой - на входах дополнительной ЛЛ1 - "1" - вот оно и не откликается.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.01.2014 в 21:28.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #513
    113
    97 сообщений
    Перепаял правильно /RD. ГС заработал... Но абсолютно без изменений в лучшую сторону: без ёлки (ZX BUS TEE) работает в НЕ_ТУРБО только в слоте XS6, в ТУРБО уже не работает. В других слотах вообще не работает. Тоже самое было без подмешивания /RD.
    Тест
    10 OUT 179,1
    20 PRINT IN 187
    30 GOTO 10
    Выдаёт _стабильные_ 254 в XS6 в ТУРБО и НЕ_ТУРБО режимах.
    Мысли?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.01.2014 в 21:37.
  5. #514
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Сравнить схемотехнику Скорпиона2013 и Кая? Хотя было бы хорошо ещё кому-нибудь со скорпионом проверить. У меня сейчас работает вот так:
    1 - мультикарта
    2 -смук
    3 - ZX-Soundcard (или 4.2)
    4 - ёлка
    4.1 - GS
    4.2 - ZX-Soundcard (или 3)
    4.3 - Soundrive
    Есть ещё NEMO IDE, но он пока вытащен и вставлялся в 3 или 4.2 (в зависимости от саундкарты).
    Позапускал демки и игры для GS, прошёл Bruce Lee. Проблем не возникло.
  6. #515
    113
    97 сообщений
    В КАЕ, в диспетчере IORQGE есть не совсем нужный (и даже вредный) вентиль DD56.1 (КР1533ЛЛ1), который был введён на этапе доработки платы КАЙ-2010, чтобы буферизировать сигнал /IORQ Z80. Но в столь критичном по времянке узле, делать это, как оказалось, категорически нежелательно. Это основное различие. Скоро достану плату КАЯ из корпуса и исключу этот DD56.1 из схемы - /IORQ от Z80 будет сразу идти на диспетчер IORQGE.
    СКОРПА-2013 в Питере, вроде, нет. К сожалению.
    Это понятно. Повешу завтра кондёр на 1000 пФ к выходу дополнительной ЛЛ1 на которой замешивается сигнал с 13-ой ноги DD6 (ИД7) и /RD. Посмотрим...
  7. #516
    113
    97 сообщений
    Вспомнил. В КАЕ есть ещё одна фишка: любой (даже в цикле подтверждения /INT) активный /IORQ (= 0) от процессора _отключает_ ТУРБО. В Скорпе, вроде, такого нет.
  8. #517
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Насколько я уже понял при общении со скорпом, у него турбо отключается при загрузке с диска или SMUC-CF. Но не всегда. Этот момент мне не понятен, но он есть. Это не оно же?
  9. #518
    113
    97 сообщений
    Повесил. Ничего не изменилось. Всё тоже самое.
    Кондёр повесил именно на выход дополнительной ЛЛ1 (13-ая нога DD6 + /RD), а не на 13-ую ногу DD6.
  10. #519
    Siauliai, Lithuania
    Привет,
    Так кому нибудь получилось запустить General Sound в ZXM-Phoenix на втором слоте?
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  11. #520
    113
    97 сообщений
    Почитай последние 2-3 страницы. Вешал кондёр, как Gutten сделал?
    Я пока забил. Делал то, что должно было гарантированно обезглючить ГС в КАЕ (ТУРБО и разные слоты), но именно у меня это не работает. КАрма или руки кривые...
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
