Страница 24 из 105 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #231
    55 сообщений
    Mick, собственно, я им и пользовался.
    Но это как-то не то... Хочется пободаться со страшными мнемониками 8080
    ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Может этот подойдет?
    "Прекрасный ассемблер"? какая прелесть...
  2. #232
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=297503&postcount=20
    ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=297528&postcount=21
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #233
    г. Красногорск
    пишется это - "This project has no files."
    Загрузить архив целиком можно отсюда:
    http://asm8080.cvs.sourceforge.net/viewvc/asm8080/
    По кнопке:
    http://asm8080.cvs.sourceforge.net/v...8080/?view=tar
    Для пользователей Gentoo Linux: http://portage.perestoroniny.ru/dev-embedded/asm8080/
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.02.2014 в 15:01.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  5. #235
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Эта таблица не сильно удобна тем, что команды не сгруппированы по типам. У меня есть от руки написанная, в ней удобнее, несколько таблиц - в одной MOV все (По вертикали источник, по горизонтали приёмник), в другой - АЛУ (по горизонтали регистр, по вертикали операция) И ещё пара таблиц на ((J/C/R)(Z/NZ/C/NC/PO/PE)) и прочие.
    Помещается на развароте тетрадного листа всё.
  6. #236
    55 сообщений
    Энергонезависимая память, Kolhozz Edition
    Первая два байта ОЗУ портятся при включении компьютера, но далее - все прекрасно сохраняется и работает. А вы всё квазидиски тут мудрите...
  7. #237
    200
    138 сообщений
    Еще такой вопрос...
    А есть несложный ассемблер с редактором для 8080 на ПЦ?
    http://svo.2.staticpublic.s3-website...aws.com/i8080/
  8. #238
    г. Ульяновск
    Аааааааааа!!! Меня опередили!
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    Мне понравилось вроде, но можно поподробнее?
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Блин, ребята, раздраконили душу... Придётся собирать свой вариант одноплатки.
    Конечно надо!!! но что такое 6502???
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  9. #239
    Дык, там вроде все просто. В левой части набираем программу на асме, справа появляется тоже самое, только в машинном коде. Единственный косяк, который я заметил - компилятор спокойно относится к пересекающемуся коду (когда в одну и ту же ячейку пытаются запихнуть два разных значения).
    Не, колхоз был бы, если бы вместо МГТФа использовали бы другой провод, а так нормально .
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  10. #240
    г. Ульяновск
    И это всё онлайн? т.е. скачать прогу на комп нельзя? а полученный код как то использовать можно? Просто я никаких функций вокруг не увидел.
    п.с. в примере п.п. задержки использует команду hlt, я правильно понимаю в рк86, работать не будет? а в ЮТе 33 секунды?
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
