Страница 48 из 125 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #471
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Дело в том, что ВГ75 поддерживает только семибитный код символа, то есть 00Н-7FH. Старший бит - это признак управляющего символа, то есть коды начиная с 80Н в РК-совместимых компиках используются для установки аттрибутов цвета, мигания и т.д. В Апогее, по моему, ещё и для включения ЗГ псевдографики...
  2. #472
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В Апогее для переключения ПЗУ знакогенератора используется вроде выход INTE.
  3. #473
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Упс... Пардон, обшибся...
  4. #474
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Это я читал, но вот и недогоняю, почему этими "старшими" атрибутами нельзя сказать ВГ75, чтобы он взял символ из следующего набора?
    Наверное тут дело в адресах расположения этих символов?
    gdv2002, Насчет развития и перспектив - в адресном пространстве #8000-#FFFF есть полностью свободные дырки.
    #8800-#9FFF, #A800-#BFFF, #C800-DFFF, может отдать их ПЗУ? Т.е. ПЗУ монитора использовать 32Кб?
    А что будет в этом ПЗУ? Вот какую-нибудь ДОС с псевдографической оболочкой...
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #475
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В оригинале #F800-#FFFF - монитор.
    #E000-#EFFF - DOS 2.9.
    #F000-#F7FF использовать нельзя.
    Мне уже ПЗУ не хватает.
  6. #476
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Можно конечно... но только эти коды занимают знакоместо и отображаются как пробелы, поэтому знакогенераторы должны быть полностью латинскими и кириллическими, иначе между заглавными и строчными буквами будет пробел...
    Как вариант, в ПЗУ расположить четыре знакогенератора:
    1. РК - совместимый;
    2. Псевдографика;
    3. Полностью латиница - ASCII;
    4. Полностью кириллица.
    Старший бит выбора ЗГ переключать портом, а младший - с помощью какого нибудь из аттрибутивных выходов ВГ75. Но при этом можно забыть о цвете...
    Отправлено с моего E73 через Tapatalk
  7. #477
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Тут понял, тут не понял! Поштудирую еще "словари", но не уверен, что никто не реализовывал одновременную работу с большими и маленькими буквами.
    Еще вопрос образовался. Изучал тут как на различных клонах подключение ВИ53 сделано, и заинтересовали внешние модули от Микроши. Конечно были и более "навороченные" клоны, но микроша наиболее близка к РК по схемотехнике. Так вот, наткнулся на фото модулей КНГМД (все мы знаем схему и ДОС), внешний ПЗУ (думаю обычный РОМ-диск, вроде как встречал упоминания что это так) и внешнее ОЗУ!
    А вот это что было такое? Если это все без переделок и перепрошивок работало на Микроше, то думаю и на РК должно работать? Встречал кто схему или может даже имел такой модуль? Что он делает, что дает?
    Karabas-Go
  8. #478
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Прикинул схемку подключения монитора на 32Кб.
    В адресном пространстве #8000 - #FFFF ПЗУ недоступно в адресах:
    1 - #8000-#87FF
    2 - #A000-#A7FF
    3 - #C000-#C7FF
    4 - #F000-#F7FF
    Добавляется 1 микросхема 1533ЛА1. Напаивается сверху D10.
    Естественно в первых трех ячейках идут - C3 36 F8.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 14.02.2014 в 16:27.
  9. #479
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По ЗГ, в версии СРАМ управление ЗГ сделано как и в Микроше, по сигналу GPA0.
    Там вроде переключение по F1, но в таком случае остаемся без цвета. Пока книжки умные читаю, маленько понимаю уже как что в компе взаимодействует, но пока только образно
    Karabas-Go
  10. #480
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Если в этой доработке малость изменить схему и поставить на место ПЗУ микросхему SRAM с батарейкой типа DS1230, то любой блок #8800 - #9FFF, #A800-#BFFF, #C800-#DFFF можно сделать как ПЗУ, так и ОЗУ.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=673555&postcount=490
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
