Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 225
Тема: Специалист. Ваши мысли?
  1. #21
    HardWareMan
    Мудрёный дешифратор у Экспресса потому, что ПЗУ выбиралось таким, чтобы можно было поставить 2 по 2КБ для ПСПЗУ и МОНИТОРа соответственно, либо не устанавливать их и иметь ОЗУ под ними для загрузки. А так как остальное ПЗУ получается не выравнено по адресам (начинается с D000), то использование одного чипа на 8КБ затрудняет дешифрацию. В современном варианте, если поставить 1 чип на 16КБ и использовать родные 12КБ (оставив сегмент F000 для портов) то дешифратор вообще не нужен.
  2. #22
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Дешифратор нужен, т.к. там ещё и триггер "начальный пуск", который должен ещё блокировать доступ процессора к ОЗУ после сброса, плюс ещё как-то нужно отрезать от ПЗУ 4кБ в конце под УВВ.
  3. #23
    190
    121 сообщений
    Ну что глядите основную часть схемы.
    Пояснения:
    CLOCK - входная частота 8 МГц
    2M - фаза 2 для синхронизации ВМ80, нужно инвертировать
    F1 - фаза 1 для синхронизации ВМ80, нужно инвертировать
    HSYNC - кадровые импульсы
    VSYNC - строчные импульсы
    SYNCRO - смешанная синронизация
    RESET - вход сброса от клавиатуры
    RES - выход сброса инверсный
    ROM - выборка ПЗУ
    U6 - выборка ВВ55 №2
    U7 - выборка ВВ55 №1
    VIDEO - композитный ч/б видео выход
    RAM - выборка ОЗУ
    RAMWE - сигнал записи/чтения ОЗУ
    RAMOE - выборка выходов ОЗУ
    CDn - шина данных цветного ОЗУ
    RED - красный видео выход
    GREEN - зелёный видео выход
    BLUE - синий видео выход
    BRIGHT - яркость видео выход
    MDn - шина данных ОЗУ
    Dn - шина данных процессора
    An - шина адреса процессора
    MAn - шина адреса ОЗУ
    RS - вход красного цвета от ВВ55 №1
    GS - вход зелёного цвета от ВВ55 №1
    BS - вход синего цвета от ВВ55 №1
    Не показаны на схеме: процессор, ПЗУ, ВВ55 №1, 2
    Последний раз редактировалось fifan; 19.02.2014 в 19:06.
  4. #24
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Насчёт ИР13, может их заменить на 2хИР16?
    Насчёт ОЗУ, сигналы ~CE и ~OE может сразу на общий посадить, насколько я знаю, эти микросхемы поддерживают такой режим...
  5. #25
    zx_
    посмотрел 155ир13 есть в продаже , недорого вроде
    555ир16 тоже есть - или о другой другой серии речь
    но по мне 155 аутентичнее
    схема что - вся в дип корпусах, нра,
  6. #26
    190
    121 сообщений
    Все ваши замечания уместны. А в остальном как вам схема нравится? Я тут прикинул логику на стандартных микросхемах. Аляписто получается. Всяких ЛА/ЛЕ различных нужно будет ставить.
    При установке ВВ55 #2 можно будет в разъём ставить либо платку Flash-диска от HardWareMan'а либо SD контроллер от Vinxru. Вуаля, грузим rks файлы либо с того либо с другого.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.02.2014 в 19:13.
  7. #27
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Надо попытаться на досуге синхрогенератор на AVR перевести, с дисплейным модулем для ЮТ-88 проканало, может и здесь получится...
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Так в оригинальной схеме вроде ЛА2 проскакивала?
  8. #28
    190
    121 сообщений
    Была. А здесь вся схемотехника переделана, ну за исключением синхрогенератора, мултьтиплексоров. Нет схемы начального пуска с подключением к ВМ80. Сделано на логике см. сигнал ROM (ROMSTD то же самое, забыл переименовать). Как и полагается при сбросе работает код с ПЗУ.
    Можно. HardWareMan делал тоже самое на PIC, работало. Не упоминал не разу, что выход у нас композитный/Scart, не VGA, для полной совместимостью с самим Специалистом.
  9. #29
    HardWareMan
    Схема НП в Экспрессе не касается дешифратора. А разделение на ПЗУ/порты можно и одной микрой ЛА3 набрать, зачем нам огород из ИД7 и кулька диодов?
    Фифан как всегда, нагородил фигни разношерстной и доволен. Проще надо быть, проще.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.02.2014 в 20:11.
  10. #30
    190
    121 сообщений
    Так ж сам ты мне эту схему давал, забыл наверное?
  1. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  2. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
  3. Странные мысли
    от acidrain в разделе Несортированное железо
    Ответов: 162
    Последнее: 18.08.2005, 09:21
