Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
    HardWareMan
    Может покажешь в виде WAV'а, каким образом они сыпятся?
    Дома буду, перезапишу. Там видно будет. Длина файла не меняется, а вот биты в байтах некоторых меняются.
    Вторую сторону добил, остался только рамфосовский блок с его форматом. По объявлению - монитор, но там следом и в обычном он идет и он считался, теперь думаю: тратить время на рамфос или нет? Там же частота выше, а кассете 20 лет, как никак. Получилось 48 файлов на 297 килобайт (дубли уже выкинул).
    2,219
    873 сообщений
    По хорошему, все WAV'ы оцифрованные с кассет надо выкладывать в свободный доступ, если они не очень хорошо распознаются. Алгоритмы придумать можно, а вот кассеты со времем испортятся. Так что вавы оцифрованные в стерео 48КГц - это наше все.
    HardWareMan
    В общем, допилил я плеер еще раз (убрал фильтрующие емкости на входе АЦП) и все заверте... Складывать буду здесь, а в этом треде буду вести логи оцифровки.
    2,219
    873 сообщений
    Так где же wav, который сыпется?)
    HardWareMan
    Удален за ненадобностью. Информация же извлечена. Или вы сторонник хранить их в лосслесе?
    2,219
    873 сообщений
    Нет, если все совсем и правильно считалось, то можно стереть. Но речь там шла о каких-то несовпавших контрольных суммах. И вообще хочется посмотреть, как выглядит сигнал с 'посыпвашимися' данными.
    HardWareMan
    Да, в этой кассете все считалось на ура, а RAMFOSовский блок продублирован обычным форматом, поэтому я его не стал обрабатывать. Может, еще и стенограмму объявлений сделать? Туда же обычно записывают какие-нибудь пометки, например там объявляется на втором дубле "Пещера-10 с редактором, запуск редактора с адреса 1F00". А выглядит обычно: после длинного периода следующий затягивается на неопределенную величину (среднюю между 0 и 1). Т.е., примерно так:
    Оригинал:
    ___---___------___---___
    Считалось:
    ___---___------____---___
    Я думаю, там просто смещение постоянки происходит, потому как тон одной частоты выглядит красиво. И смещает он только при появлении отличающегося периода среди длинной последовательности одинаковых, разнобой идет на ура. Тонкая подстройка константы (все же 48к не хватает для 100% распознавания, нужно 96к граббить и тогда подстройка константы становится достаточно тонкой) и компаратора решают.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.03.2014 в 06:38.
    2,219
    873 сообщений
    Оригинал:
    Считалось:
    Это не оригинал, а выход компаратора) А меня интересует оригинальный сигнал, оцифрованный аналоговый)
    Я занимался написаниями распознавалками плохих записей для разных форматов (Спектрум, Львов, БК), и поэтому меня заинтересовывают такие темы, когда дело касается битых записей.
    HardWareMan
    Ну ясен пень. Сигнал похож на эпюру из стартового поста. Смещение уровня относительно нуля из-за емкостей и, возможно, перемагничивания.
    Понятно. Если будет еще особо плохой вариант - поделюсь исходным.
    HardWareMan
    Новая кассета и новые давно забытые ощущения... На этой кассете присутствует мой голос, записанный более 20 лет назад! А так же, голос моего друга, который меня затащил в кружок. А еще, на ней программа-каталогизатор (раних версий), с помощью которой мы потом делали оглавления для кассет (в автоматическом режиме). Эту программу писали с другом на пару. А вот драйвер ROM диска писал я сам. И еще, я решил вкладывать сканы обложек кассет.
    В предыдущую кассету вложу сразу, как только закончу эту.
    Первая сторона кассеты влетела с пол пинка!
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.03.2014 в 22:25.
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 10:26
  2. Портативный клон At Games 16-in-1
    от tnt23 в разделе SEGA
    Последнее: 30.05.2012, 07:19
  3. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 01:24
