Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
  1. #21
    HardWareMan
    Хьюстон, у нас проблемы... Файл "МИКРОПРОЦEССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #" убит и я не знаю, получится ли его восстановить.
    Скопипастил сигналы слева и справа, чтобы уменьшить размеры потерь, и стал добавлять по одному перепадику слева. Добавив 1,5 периода получил следующее:
    Стало понятно, что токен "+" там не в кассу и не хватает еще 2х байт. Заменил бит токена, стал добавлять байты. Причем по аналогии с соседями добавил сначала 32H "2" а затем 31H "1", т.к. прирост координат был по 10:
    Взлетело с первого раза!
    Правый 000: Бейсик "Практик":  МИКРОПРОЦ_EССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #
    Левый 000: Бейсик "Практик":  МИКРОПРОЦ_EССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #
    Левый 000: 08A8 = 9405 : 9405
    Правый 000: 08A8 = EB32 : 290B
    И проверка текста прошла на ура:
    Вот такие вот сейчас ручные технологии восстановления данных.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 07.03.2014 в 10:14.
  2. #22
    2,219
    873 сообщений
    То, что на картинках можно восстановить скорее только ручками.
    Почему такой странный сигнал вообще? Дисторшенный и ближе к меандру? На кассете такое быть не должно.
  3. #23
    HardWareMan
    потому, что стоят компараторы в батарейном отсеке. Кассету распознал, правда в одной копии ПЗУ не стыковка а я уже удалил ВАВку. Домой доберусь и по новой считаю и выложу. Первую кассету я обновил кавером.
  4. #24
    2,219
    873 сообщений
    Не надо делать компараторов, это все портит. Оригинальный аналоговый сигнал содержит всегда больше информации, особенно при помехах, которые, будь сигнал оригинальным, возможно, были бы отделимы от сигнала, и восстанавливать бы ручками ничего бы не пришлось.
    Мое мнение - компаририровать сигнал - это терять большинство возможностей по восстановлению. Только оригинал.
  5. #25
    HardWareMan
    Возможно, но я не настолько крут в DSP, тобы анализировать. Да и 20 лет назад я помню много случаев, когда кассету на слух "жевало" жестко, а Спец хавал на ура. А что не хавал - мы пропускали через внешний компаратор с несколькими крутилками. Так что у меня стойкое убеждение - компаратор все наше. А вот ежели будет безнадежный случай, тогда перезапишу другим магнитофоном классом повыше и в аналоге. И, конечно, обращусь за помощью.
    Выложил вторую кассету.
  6. #26
    2,219
    873 сообщений
    Компаратор - это самый грубый уровень обработки.
    Оки, выкладывай)
  7. #27
    HardWareMan
    Оки, выкладывай)
    Вот тебе вызов. Очередная кассета и там есть проблемный файл.
    Это игра Adventure. Один дубль вообще запорот, о чем сообщается в объявлении и на обложке. Второй вроде нормальный, но биты выпадают полностью, со сдвигом данных. Осилишь? Файлы.
    А я пока вторую сторону обработаю.
    PS Забавно, но в конце, где у Adventures идет чередование битов 1 и 0 (характерный тон для 55 или АА) в запорченном дубле идут непрерывно, а в более нормальном прерываются на какие-то данные. Т.е., дубли чем-то отличаются, возможно второй дубль выгружали после запуска игры и она себе что-то там нагадила.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 08.03.2014 в 23:20.
  8. #28
    2,219
    873 сообщений
    Хм... Adventures_Bad.wav выглядит совершенно хорошим, за исключением пары мест, где, возможно, или какая-то склейка, или разовые импульсные помехи. Adventures_Very_Bad.wav - ужасен, одни высокие.
    К сожалению, моя распознавалка (в том виде, в каком она сейчас) подходит только для методик кодировки с полными периодами одинаковой длины. А у Специалиста, судя по сигналу, информация кодируется полупериодами.
    Надо пока складывать нераспознавшеся записи в wav-ах в архив, чтобы когда (ну вдруг если) распознавалка адаптируется под них (а у меня тоже на кассетах есть программы от Специалиста, оставшиеся с радиокружка), можно было распознать.
    ---------- Post added at 06:07 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
    Кстати, кинь описание формата кодирования данных для Специалиста.
  9. #29
    HardWareMan
    Вот те раз. У Специалиста, так же как и у РКшки и Ориона Манчестерский код.
  10. #30
    2,219
    873 сообщений
    Манчестер в данном случае это не совсем айс, т.к. не ложится на те вейвлеты, которыми я пользовался для спектрумовских записей.
    Я имею в виду подробности. Какой пилоттон, чего и как?
    ---------- Post added at 07:12 ---------- Previous post was at 07:08 ----------
    Хотя, если подумать, может манчестер даже и лучше, но требует изрядной переделки алгоритма)
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 10:26
  2. Портативный клон At Games 16-in-1
    от tnt23 в разделе SEGA
    Последнее: 30.05.2012, 07:19
  3. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 01:24
