Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 97
Тема: Точное описание задержек Скорпиона
  1. #51
    CПб
    4t у Скорпиона. Бордюр на КП13 сделан. И на картинке видно, что бордюр точно на границе знакоместа меняется.
  2. #52
    Ульяновск
    Слева изображение реального Scorpion ZS 256 Turbo+, справа изображение Unreal в режиме Scorpion ZS 256 Turbo+. Тайминги идентичны! п.с. в ZXMAK2 надо учесть 4T!
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  3. #53
    Izhevsk
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Возражение очень серьёзное, я сам много лет сидел на Дельте-С.
    К сожалению, наш разговор, в целом, беспредметный. Если у меня получится доделать мой софт - будем говорить предметно. Если не получится - ну, тоже всё понятно будет. Так, наверное, проще и честнее.
    Я поправляю ваши заблуждения (тактов/строку, тиражные машины и пр.), да и лишь по той причине, что вы вроде серьезно настроены сделать что-то действительно сложное и оригинальное.
    Не знаю, прислушиваетесь ли вы к советам со стороны... Попробую предложить вам ставить перед собой реальные цели (см. Alex-DJ, Aleksei1983, e2e4).
  4. #54
    1,456
    946 сообщений
    под эмулем жёлтая полоса в верхнем левом углу похоже перекрывает ноль полностью,то-есть на 8пикс ?
  5. #55
    119
    80 сообщений
    что-то я не понял что именно нужно учесть, 4T бордюр там изначально был. Картинка в ZXMAK2 2.7.22 (который я выкладывал позавчера) вроде как полностью совпадает с разверткой на фотке goodboy.
    сомнение разве что может быть в вертикальном смещении +- 1 пиксел, т.к. фотка немного размытая - не видно где горизонтальные линии на бордюре пересекаются с клетками на папире. Судя по эмулятору - по левому краю между нижними клетками 7 и 8 (на бордюре - зеленый и циан).
    Еще может быть неточность +-2 такта в моменте захвата бордюрного колора, т.к. по mctest2 это не увидишь...
    Вот ZXMAK2:
    ---------- Post added 13.04.2013 at 00:23 ---------- Previous post was 12.04.2013 at 23:58 ----------
    все, понял в чем дело, в mctest2 почему-то выравнивание на 0-й такт не работает, поэтому при запуске как повезет - начальный такт может быть от 0 до 3. Сейчас в эмуляторе при начальном такте 2 или 3 изображение смещается относительно фотки реального скорпа.
    Нужно попробовать запустить тест на риале несколько раз - появится ли смещение?
  6. #56
    1,456
    946 сообщений
    хорошо, на днях попробую.
    запустил тест много раз. высота жёлтой полосы сбоку всегда была 6пикс, но несколько раз она была смещена на 8пикс вправо.
    95%
    5%
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.04.2013 в 12:56.
  7. #57
    г. Лондон, Великобритания
    Я написал новый код, который должен бы по идее работать сразу и на жёлтых, и на зелёных скорпионах. К сожалению, эмуляторы здорово путаются в показаниях относительно точных времянок скорпионов.
    Если конкретнее, горизонтально, экран жёлтого скорпиона по версии ZXMAK2 и Unreal начинается примерно на 2 знакоместа раньше, чем думаeт Spectaculator (хотя предсказания ZXMAK2 и Unreal для жёлтых скорпионов совпадают до такта!). Зелёный скорпион не поддержан нигде кроме как в ZXMAK2, но он тоже выдаёт картинку на бордере, не выровненную по знакоместам с картинкой на основном экране, что выглядит как минимум подозрительно.
    Было бы здорово, если бы кто-то из владельцев скорпионов смог попробовать запустить тестовую версию моей новой программы на реале (см. приложение). Заодно, можно попробовать поймать последние несколько тактов для повышения точности эмуляторов.
    Последний раз редактировалось introspec; 02.09.2013 в 03:11.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  8. #58
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Что такое "... magic code: #1302" ?
    Upd
    69888/1083/4t
    69886/866/5t или 69891/867/5t
    69888/722/6t
    224t per screen line
    Это что же получается?? Совсем неправильные времянки скорпиона?) Если строк увеличить - то хоть немного будет на "зеленый" похож?
    Последний раз редактировалось zebest; 10.03.2014 в 21:08.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #59
    Upd
    69888/1083/4t
    69888/722/6t
    magic code: #1302 - это информация для меня, чтобы можно было воспроизвести поведение вашей машины в эмуляторе. К сожалению, ваша машина - нестандартная. У неё число тактов на фрейм - как у жёлтого скорпиона, но при этом - нет задержек М1. Где у неё начинается экран - нужно исследовать отдельно. Если вам интересно, я могу сделать сборку под вашу машину и в ней можно будет подобрать правильные параметры кадра в Unreal. Но, к сожалению, т.к. машина, видимо, "нестандартная", добавить я её в свой просмотрщик скорее всего не смогу
    Стандартная машина выйдет если добавить задежки М1 (=жёлтый скорпион) или добавить 4 строки к изображению (=зелёный скорпион). Второй вариант, мне кажется, более прогрессивен. Но при этом, скорее всего, придётся также корректировать момент начала отрисовки экрана.
  10. #60
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Да, вот именно я так и сделал. Добавил 4 строки.. Теперь Int отлавливаю(((
    Он приблизительно так же расположен, как и в 48-м ??
    Добавить задежки М1 (=жёлтый скорпион) было бы интереснее, но для меня это сложнее...
  1. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
