Страница 132 из 197 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1311
    55 сообщений
    Оффтоп заканчиваем.
    Теразини, конечно, это звучит сродни Теплому Ламповому Звуку, но между эмулятором и симулятором есть таки разница для сердца спектрумиста. Спекки-2010 - это хардверный симулятор, а не программный эмулятор. Разного поля ягоды (для многих).
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 17.02.2014 в 23:53.
  2. #1312
    г. Измаил, Украина
    Как проверить мышку ?Еще есть какой адаптированный тест памяти погонять? запустил парочку любимых тестов - зависают сразу.
  3. #1313
    Нижний Новгород
    palsw, вот этот пробовал? http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
    Правда hobeta, но можно в образ записать я так понимаю.
    UPD: Вот, в анриле сохранил в trd.
    Последний раз редактировалось Den1982; 11.03.2014 в 15:31.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  4. #1314
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Как проверить мышку?
    Запустить "Черный ворон" или "Веру":-)
  5. #1315
    67
    42 сообщений
    Странная ситуация, может быть кто-нибудь сталкивался?
    Есть speccy2010 и две SD-карты: SanDisk 1GB microSD c переходником и QUMO SD-hc на 4GB.
    Комп собирал не сам, SanDisk с последними прошивками и ромами шёл в комплекте. Решил заменить на более ёмкую Qumo. Скопировал файлы с SanDisk - комп стартует, вроде бы всё отлично, НО, напрочь отказывается делать сохранения снапшотов по F11 и shift-F11. При этом, началось это с данной sd-шкой не сразу, до поры до времени всё работало, пока чёрт меня не дёрнул почистить её временно для других целей.
    В итоге, после возвращения в спек с прошивками и ромами вроде бы абсолютно в том же виде начались вот такие странности. Ещё раз повторюсь - стартует всё отлично, не работает только запись (в т.ч. настроек в ini-файл).
    Пробовал форматировать и так и эдак (Fat, Fat32) с разным размером кластера и в быстром режиме и в обычном. Не помогает ничего.
    P.S. lock с sd-карты снят
    P.P.S SanDisk работает отлично, на него запись происходит.
  6. #1316
    г. Измаил, Украина
    Вот и я нарвался на проблемы с работой SPECCY 2010.
    Свеже собранный экземпляр артефачит в режиме SCORP,Pentagon.
    работает норм только с времянками 48 spectrum и даже проходит тест UMT0.9.В игре River есть артефакты.
    Память гонял прошивкой тестовой всю ночь -ошибок нет.Микросхему RAM менял - результата нет.
    При заливки прошивки для 7N становиться еще хуже.Складывается впечатление,что эта партия альтеры не успевает - она не 8N ,а 9N как минимум.
    http://piccy_.info/code2/6047181/f4e...6ad5fe8732384/
    >Speccy2010 boot ver 1.1!
    SD card init OK..
    Skipping firmware upgrade.
    Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
    RTC init OK..
    SD card init OK..
    FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
    FPGA configuration started...
    FPGA configuration status OK...
    ..................................FPGA configuration conf done...
    FPGA configuration finished...
    Speccy2010 FPGA configuration found...
    FPGA clock - 19.99861 MHz
    FPGA PLL clock - 83.99416 MHz
    ROM configuration started...
    ROM configuration finished...
    PS/2 keyboard init OK..
  7. #1317
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Сомнительно. Исключительно седьмой бит корежится, похоже на волосы или утечку по шине данных.
  8. #1318
    39
    18 сообщений
    norduk, Может на файлах стоит значок "риид онли"?
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Собирал две платы. Такое было перед тем, как я как следует отмыл плату.
  9. #1319
    67
    42 сообщений
    Проверено, дело не в этом. При попытках удалять/переименовывать в файл-
    менеджере выдаёт ошибку FR_WRITE_PROTECTED.
    Переставил sd-карты ещё раз, на гиговом сандиске успешно переименовывает и удаляет, на qumo - нет.
    Фантастика какая-то
    Может ли дело быть в неверно отформатированной sd-шке?
  10. #1320
    39
    18 сообщений
    norduk, возможно дело в переключателе блокировки записи карточки.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
