Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 232
Тема: Enterprise 64/128/256 есть владельцы:)?
  1. #61
    г. Томск
    12 сообщений
    Маленько демонстрации Megademo. Выглядит у меня так.
  2. #61
  3. #62
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Сеговский джой только у разъёма переделывал или дорожки пилить пришлось?
    Звук лучше выставлять на такую громкость чтоб квадрат (справа от надписи SEARCH) моргал зелёно-красным.
    Насчёт демки.... Я на реале не все демки проверял. Надо будет глянуть.
    Это оно так по-настоящему дико моргает или последствия видео?
  4. #63
    г. Томск
    12 сообщений
    Пилил дороги, вместо резинок кнопки поставил и автофаер туда заделал еще (где-то схемку в сети видел).
    Скорее видео, в реале терпимо (демка неудачная, мне Soundtracker Demo 1-3 понравились).
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    6. Измерил температуру радиатора ч/з 30 минут (70 гр.) после включения и 1ч. 30мин. (76 гр. фото не делал) думаю решетку радиатора снять для лучшей вентиляции.
    Без решетки температура держится в районе 74 градусов
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 12.03.2014 в 14:21.
  5. #64
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Можно фотку разобранного джоя? + схемку.
    Хочу свой джойстик "оживить" (только шнур прилепить) + приделать автофайр (благо есть дополнительные кнопки)
    https://www.dropbox.com/s/hea48hmclg...9_DSCN0919.jpg
    https://www.dropbox.com/s/0bxulxd043...9_SP_A1797.jpg (крестовина когда-то чинилась после Renegade )
    А потом и Сеговский присобачить, но в нём только распиновку подобрать.
    Кстати, встроенный джой лучше игрушками не напрягать. Раз мембрана старая и местами уже была потрескана, то были случаи что и она под кнопками может потрескаться - от старости мембрана становится хрупкой (были случаи).
    Это слабое место всех Энтерпрайзов. У меня шлейф клавиатурный был конкретно урезан, что я просто боялся в комп лезть - боялся, что обратно не соберу.
    А за температуру не переживай - это у всех так.
  6. #65
    г. Томск
    12 сообщений
    Вот, сходу нашел схемку и пояснение, остальное - завтра. Джой сегодня уже разбирать не охота (снимки делал, где-то валяются искать надо).
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 12.03.2014 в 15:53. Причина: Формат в архиве ODT, заменил на PDF
  7. #66
    г. Томск
    12 сообщений
    А я так на "палках" и не наловчился играть. Обычно QAOP+M, потом уже джои нес-сега.
    В трещинах на сгибе у платы было - подсохло (все-таки температура от стабилизаторов не есть гуд), остальная часть довольно сносная. Клей, который соединяет пленки эластичный и клеющих свойств еще не потерял (когда подрезал расслаивалось с трудом и контакты скатыванием клея зачищал, ацетон-спирт побоялся применить). Сам комп с полгода юзался всего (кроме кассеты, что с ним шла ничего не было, бейсик не в счет) остальное время в пакете с доками лежал. Если бы Автофаер не начал бы делать, то и Ентерпрайз бы не достал
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 12.03.2014 в 18:38.
  8. #67
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Показать что-ли свою старую (оригинальную) мембрану....
    После этой фотки я ещё пытался вырезать дорожки из жестяной банки из под колы. Работало через раз, но зато хоть как-то работало. Потом меня всё это задолбало (лет 17 как перестало нормально работать) и я таки заказал для себя любимого на ДР новодел.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...9_DSCN0921.jpg
  9. #68
    г. Томск
    12 сообщений
    остальное - завтра
    Разбирать не пришлось . Нашел результаты своего "творчества" (сильно не ржать, занимался этим впервые). Лежит тут
    ... Да, это разводка под "Kempston", а в Ентерпрайзе еще не смотрел, внешние вроде Sinclair должны быть
    ---------- Post added at 08:53 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
    До кучи отсканировал мануал, который пришел вместе с Enterprise 128, выписанный в 1996 году по талону, указанному в журнале "Техника-молодежи" 1996-01 стр.29.
    На втором листе кусочек оторван
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 13.03.2014 в 05:27.
  10. #69
    Анапа
    Unhappy
    У... Я уже губу раскатал, на русское описание IS-Барсика.
    Вот лентяи, за столько лет не перевели фирменное руководство...
    Для Commodore 64 перевод был полный мануала, еще году в 92м.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  11. #70
    г. Томск
    12 сообщений
    ЗЫ... пилю SCART разъем, краснодеревщиком мне не быть
    Совесть заела - переделал разъемчик, вроде половчее получился...
    ЗЫ... Корпус от планки разъема COM-порта.
    ЗЗЫ... Еще на джои сделал. До кучи...
ID:	46554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46557   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 13.03.2014 в 13:38.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 04.02.2011, 23:09
  2. Enterprise 128
    от KillaOR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2010, 12:21
  3. Ответов: 11
    Последнее: 16.03.2010, 19:00
  4. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2009, 00:21
  5. владельцы 1200ки, отзовитесь
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 32
    Последнее: 12.05.2008, 17:13
