Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
Тема: Точное описание задержек Скорпиона
  1. #61
    г. Лондон, Великобритания
    Да, вот именно я так и сделал. Добавил 4 строки.. Теперь Int отлавливаю(((
    Он приблизительно так же расположен, как и в 48-м ??
    По идее, раз общее число тактов сейчас соответствует зелёному скорпиону, мой просмотрщик бордера должен бы показывать картинку - можно примерно настроиться по ней. Общее число тактов до экрана там похоже на 48к, но до такта не совпадает (если верить эмуляторам во всяком случае).
    Идеально настроиться только по старой программе не выйдет, т.к. на скорпионе бордер округляется до 4 тактов. Но, по идее, ZXMAK2 уже настраивали под зелёный скорпион, так что есть надежда на то, что как минимум моя программа верна, и если сделать несколько версий программы, с поддержкой "крайних" разрешённых значений, можно подстроить ваш компьютер до такта.
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Добавить задежки М1 (=жёлтый скорпион) было бы интереснее, но для меня это сложнее...
    Как программист, заклинаю: чем скорее вымрут машины с М1, тем легче будет жить прогрессивному человечеству!
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  2. #61
  3. #62
    Питкяранта, Карелия
    Цитата Сообщение от AM Посмотреть сообщение
    Да нет, не "теоретически". Может вы просто не застали времена, когда проблемой было абсолютно все, включая кварцы. Ставили то, что было. Не было никакого кварца -- паяли LC-контур. В указанной ситуации 216 тактов на строку получится и у самых тиражных машин, включая простейшие самоделки.
    А стоит ли? Неужели вы на самом деле считаете, что сейчас это актуально? Просто, может быть, имеет смысл сделать хоть что-то для одной платформы, чем не сделать ничего для многих?
    Я мало сделал для ZX к своему стыду... Я распылился по платформам...
  4. #63
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Было бы здорово, если бы кто-то из владельцев скорпионов смог попробовать запустить тестовую версию моей новой программы на реале
    проверил на `зелёном` - вроде отображается корректно
  5. #64
    Ура, это совершенно здорово на самом деле! Получается, что мы сначала настроили ZXMAK2, потом я настроил свою программу по эмулятору и вот теперь мы подтвердили верность этой настройки на реале.
  6. #65
    Угу. все равно строить больше не по чем тайминги))
    По твоей тестовой программе настроил эмуль Xpeccy, ну и Speccy2010 то жи перестроил под "зеленый" при эмууляции скорпиона. Зачем - не знаю
    Обратный отсчет какой то, на...
    Кстати, на "желтом" скорпе тоже должна работать?? Кто бы еще проверил..
    Исходники сильно секретные?)) А то в одном эмуле работает неправильно))
    На жёлтом скорпе работать должно по идее, но т.к. эмуляторы путаются в показаниях, я не вполне уверен, насколько "надёжна" моя подстройка. Лично я отлаживаю жёлтые скорпионы на Unreal и зелёные - на ZKMAK2. Что эмулируют остальные эмуляторы сказать сложно, т.к. чаще всего там бывает реализована какая-то гремучая смесь из обоих
    Мои исходники не секретные, они просто недоделанные. Я работаю над неким "универсальным" просмотрщиком бордерной графики, который бы позволил художникам публиковать свои работы. Прошлой осенью было написано несколько версий просмотрщика, каждый со своими преимуществами и недостатками. Я сейчас в процессе некой унификации, которая позволит этим разным версиям полагаться на одно общее ядро идентификации железа, после чего все исходники будут опубликованы. Точнее, сейчас я очень занят и почти ничего не пишу, но обязательно вернусь к этой теме весной.
  7. #66
    1,460
    949 сообщений
    а у такой графики похоже корни растут с коммодора.
    я тут недавно увидел в одной демке картинку (кажется девушка на фоне моря)
  8. #67
    За последнее полгода у меня сложилось чёткое ощущение, что в плане "исполняемой" графики мы здорово отстаём, как от Atari так и от Commodore C64. Будем навёрстывать! Понемногу уже наверстываем, собственно: http://zxart.ee/eng/graphics/authors...r/rear-window/
  9. #68
    CПб
    Эта? https://www.youtube.com/watch?featur...Cnque2E#t=3010
  10. #69
    Череповец
    65
    50 сообщений
    На Унриле попробовал с настройками зелёного турбо скорпиона:
    PRESET.SCORPION_TURBO+=70784,14344,224,50,32,0,1,0 ,0,1
    Картинка правильная.
    С настройками жёлтого:
    PRESET.SCORPION=69888,14344,224,50,32,1,1,0,0,1
    Картинка ломается.
    Так что или на жёлтом она не должна работать, либо в Унриле настройки неверные.
  11. #70
    Картинка ломается.
    У меня - работает, именно с этими настройками. Вы не забыли поставить верную ПЗУ? В старых бетах я смотрел на ПЗУ чтобы отличать скорпионы от чего-то ещё. К сожалению, с тех пор, как выложил эту бету прошло немало месяцев, точно сейчас я не вспомню. Но я сейчас поставил в Unreal скорпионовское ПЗУ и эти же самые времянки и получил верный рисунок.
  1. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
