Страница 29 из 113 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #281
    480
    145 сообщений
    тут же надо будет менять все 768 байт атрибутов.[/IMG][/URL]
    768 байт?
  2. #282
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, да легко
    ld e,(hl)
    ld a,(de)
    ld (hl),a
    inc l(hl)
    вот 768 таких конструкций разместить там, где место по тактам есть
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #283
    г. Арзамас
    Похоже)) Но пример - маленький..
    Дорисовал картинку))
    тут же надо будет менять все 768 байт атрибутов. Я правильно понимаю??
    Сделать такой же фокус - атрибуты цвета менять по кругу, или сложно и тактов не хватит??
    В аттаче - статический экран, но с картинойю..
    я намедни занят, погляжу потом.
    все сводится к построению лукапа и смены 768 байт.
  4. #284
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    zebest, А потому что у тебя еще бордюр вертится.
    HL должен указывать на начало области аттрибутов (#5800)
    DE на таблицу изменения цвета (тут все сложно)
    С уважением,
  5. #285
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    а если пока абстрагироваться от бордюра?? Сперва без него сделать?
    Ну а если с бордюром - то условные переходы тоже можно же выравнивать.
    Понятно, что в за один фрейм не выйдет все перерисовать, но теоретически можно же разделить подготовку экрана на несколько прерываний, бордюр как бы тоже не каждое прерывание перекрашивается..
    Эт так, теоретизирование)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #286
    г. Арзамас
    Выявлем прелести конвертирования картинки)
    • Тип файла: rar rot6.rar (1.7 Кб, Просмотров: 154)
  7. #286
  8. #287
    г. Арзамас
    можно и проще сделать. Сколько переменных для бордера?
  9. #288
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну я то ее сперва нарисовал, а потом конвертил. Это прелести ограничения цветов на знакоместо, тут ничего не попишешь.
    Но в целом да, так как задумано работает)
    Все регистРы) Исходники же выше были неск.раз.
    Если тактов не особо много - то можно попробовать совместить с бордюром.
  10. #289
    г. Арзамас
    ну по-любому есть расхождение.
    надо бы на новый глянуть.
    Ты используешь задержку до вывода бордера, надо посчитать, на что хватит тактов, тогда можно и поменять цикл задержки на верчение атрибутов.
  11. #290
    г. Арзамас
    ну я думаю там около ~3400 тактов до начала построения
    откуда?
    посчитал, выходит 21*768 тактов
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
