При включении появляются внизу экрана квадратитки...
http://yadi.sk/d/f5W8Yd5mM9xZK
раньше такого небыло,такая картинка может на что нибудь указывать?
---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
Неисправность нашлась! Очень странное дело...заменил АТМЕГУ на другую (была в запасе прошитая) и всё стало ОК!!! Загадка века!
ну на самом деле ничего загадочного, мега могла гадить как на int так и на wait, если проглючила прошивка. из-за этого и были тормоза. попробуй перешить старую заново и проверить.
---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
а вообще для тестов железа можно пользовать тест 4.30. на фениксе правда он чушь показывает с ОЗУ, но в остальном довольно точно всё определяет. там же можно посмотреть и длину INT`a. найти можно на vtrdos.ru
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Квадратики в нижней части экрана (третьей). Возможно мультиплексоры колбасит.
Странно конечно согласен. У меня только одно подозрение, мега подзадерживала проц. Она у тебя точно нормально работала?
А то складывалось впечатление что делитель там включен.
Сравни содержимое этой меги (прошивку и фьзы) с тем что должно быть.
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
Есть универсальный тест памяти от Budder. Он тестирует память в том числе и Феникса.
http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
Ну в начальный момент стали раком, потом то все нормально. При включении мега держит сброс, пока там все сама не проинициализирует. А посему все что не синхронизировано сбросом может колбасится как хочет.
Так что не бери в голову.
Если же у тебя в рабочем режиме так будет, то тогда и стоит думать.
В рабочем режиме всё нормально,за исключением непобедимой ТУРБЫ,тут тоже программатора дождусь буду УФ ПЗУхи подбирать.Тесты качнул,прогоню на всякий пожарный!
---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Test UMT выводит "WRONG PAGING!!!","Failed at page #00"
Память в тесте переключал,все циферки нажимал.Результ одинаков.
Установил вторую планку,тест пошёл!
Один квадратик "зелёный" остальные "синие".
Последний раз редактировалось Felix_73; 10.04.2014 в 11:28.
Обнаружил еще одну "ненормальность" DD23 - кр1533кп16 9-я нога постоянно выдает +3,36В в EA0. На что влияет?
Последний раз редактировалось Mick; 10.04.2014 в 12:02.
Осциллографа нет. Поменял местами кп16 - феня не работает, вытащил в панельку - проверил. По таблице истинности для E, SE, 3D0,3D1, Q3 - постоянно лог. единица.Я полагаю ты осцилографом делаешь измерения, а не тестером. Тестер динамически изменяемый сигнал правильно показывать не будет.
ЗЫ... 3,6В - питальник такой. А таквсе ручкамиОсциллографа нет
Последний раз редактировалось Gektor_rus; 10.04.2014 в 12:13.
