Страница 36 из 68 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 677
Тема: Dizzy-AGE: новые идеи
  1. #351
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, точно описаных алгоритмов нет? Придётся изобретать самому?
    В DizzyAge сделано так.
    Каждый обьект, наносящий повреждения (а стало быть могущий причинить смерть персонажа) имеет свой код (тип смерти).
    Когда Диззи погибает, вызывается или стандартный обработчик восстановления PlayerRespawn(), или, если для данного кода смерти был специальный обработчик, то вызывается специальный.
    В стандартном обработчике PlayerRespawn(), координаты Диззи восстанавливаются из переменных P_XSAFE и P_YSAFE. В них хранятся последние запомненные координаты 'стабильного' положения Диззи, т.е. безопасного. Например, когда диззи падает, эти координаты не обновляются. Когда катится головой вниз, хоть он и касается земли, но тоже не обновляются. А вот если встал лапками на твердую землю и при этом в этом месте нет обьектов отнимающих жизнь, то обновляются. Т.е. здесь стоять безопасно, а, стало быть, если чего, то воосстановиться можно отсюда.
    Вот пример си-подобного кода из движка с обновлением этих координат:
    	// Check Respawn Position
    	status = PlayerGet(P_STATUS);
    	if( ( status==STATUS_IDLE || status==STATUS_WALK ) &&
    		IsPlayerSafe() && IsPlayerStable() &&
    		PlayerGet(P_SAFE) &&
    		PlayerGet(P_LIFE)>0 )
    		// remember relevant info to use in case of a respawn event
    		PlayerSet(P_XSAFE,PlayerGet(P_X));
    		PlayerSet(P_YSAFE,PlayerGet(P_Y));
    		MusicStore();
    Перевожу на русский: Если Диззи находится в статусе СТОИТ или ИДЕТ (а есть еще статусы ПРЫГАЕТ, ПАДАЕТ и т.д.), кроме того его позиция стабильная и безопасная (об этом позже), а так же никакой опасный обьект не сбросил флаг безопасности P_SAFE, то обновляем текущие координаты P_XSAFE и P_YSAFE.
    Безопасность позиции определяется так:
    func IsPlayerSafe()
    	matmask = (1<<MAT_AIR)|(1<<MAT_WATER)|(1<<MAT_CLOUD)|(1<<MAT_CLIMB)|(1<<MAT_WIND); // only those are allowed inside player's box
    	return ( 0 == ( PlayerGet(P_MATINSIDE) & (~matmask) ) ); // no other materials are allowed
    По-русски: Если внутри прямоугольника с Диззи находятся безопасные материалы ВОЗДУХ, ВОДА, ОБЛАКА и т.д.), то функция дает положительный ответ. Соответственно, присутствие других материалов (приносящих смерть, или выталкивающих Диззи выше, например, нахождение внутри твердого обьекта), дают отрицательный ответ.
    Стабильность позиции определяется так:
    func IsPlayerStable()
    	matmask = (1<<MAT_BLOCK)|(1<<MAT_JUMPFIX)|(1<<MAT_JUMPPRO)|(1<<MAT_CLIMB); // at least one material with hard density must be under the player
    	return ( 0 != ( PlayerGet(P_MATUNDER) & matmask ) );
    По-русски: Если под лапками персонажами есть как минимум один из материалов ТВЕРДОЕ, ТРАМПЛИН и т.д., то позиция считается стабильной.
    Кроме этого, как уже упоминалось выше, любому обьекту, причиняющему повреждения может быть создана своя функция типа PlayerRespawn(). Например, для водоема, в котором никогда нельзя восстанавливаться под водой (например, из-за того, что по сюжету в него можно сигануть без ласт, и застрять), может быть написана функция, в которой координаты игрока после смерти берутся не из P_XSAFE и P_YSAFE, а другие, например, координаты на берегу возле водоема.
    Вот и весь алгоритм движка.
  2. #352
    Khimki
    15 сообщений
    Круто! То, что нужно. Кстати об этих спрайтах, я кое кого неделями просил это отрисовать
    Ты лучше здесь спроси чего надо.
    Кстати, если нужны спрайты в динамике других героев, даже вечно спящего Дози, который ходит(!), пиши, хоть сейчас закину.
    А может вообще всю папку из той игры кинуть с графикой? Там много новых красивых спрайтов.
    Вот она, целиком - http://sderni.ru/225412
    Последний раз редактировалось Rindex; 11.04.2014 в 21:30.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #353
    480
    145 сообщений
    У меня похожим образом работает, эти переменные доступны в том или ином виде. Буду прикручивать условия.
    Да, пока вроде всё более менее есть. Графика рисуется, код пишется... влезло бы в памяти всё. Спектрум заставляет думать и оптимизировать всё
  4. #354
    2,219
    873 сообщений
    Год 2147. В огне металлических войн выросло новое поколение солдат. Их зовут - Капитан Пауэр и солдаты будущего!
    Код для Диззи все еще пишется, графика рисуется)
  5. #355
    Khimki
    15 сообщений
    Titus, ты лучше мне ответь на вопрос про игру сам знаешь где. Как идея?
  6. #356
    480
    145 сообщений
    Это же не демка типа Dizzy-XX. Объём чистого кода колоссальный уже, до 13Кб дотягивает. Закладываю небывалые для диззи на спеке возможности, как по графике, так и по остальному.
    Плюс я редактор пишу параллельно, инструментарий отнимает 50% времени
  7. #357
    2,219
    873 сообщений
    Хоть бы дему сделал бы на несколько экранчиков для затравки)
  8. #358
    480
    145 сообщений
    Не хочу до релиза показывать. Отладочная демка есть, видео:
    http://gfile.ru/a5dRL
    пароль 911
  9. #359
    2,219
    873 сообщений
    пароль 911
    Классненько)
    Мне нравится такой плавный движок)
    Когда хоть примерно ждать релиза? Через месяц, год?
  10. #360
    480
    145 сообщений
    Классненько)
    Не хотелось бы загадывать, графика полностью с нуля будет, от скорости её рисования зависит. 121 локация вроде получается Может на RGB'15
  1. Идеи демо
    от GM BIT в разделе Демо
    Ответов: 711
    Последнее: 24.03.2019, 19:24
  2. Dizzy-AGE: Winter World Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.11.2011, 00:13
  3. Dizzy-AGE: Magic Star Dizzy
    Ответов: 43
    Последнее: 22.04.2010, 15:28
  4. идеи устройств
    от next в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.08.2006, 19:24
