Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #101
    268
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    судя по схеме 14pin - 8В
    8 вольт там? Лучше 5, т.к. я знаю что нужно делать с 5 и незнаю что делать с 8
    +5v можно же отсюда взять?
    или отсюда
    Ничего не сгорит? ))
    Я их возьму, пропущу через 180 ом, а потом уже зашунтирую через 75 ом на массу и пропустив через 220 ом буду подавать на 45 ногу, через тумблер.
    ___________
  2. #102
    1,456
    946 сообщений
    я слышу речь не мальчика, но мужа» — А. С. Пушкин.
  3. #103
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    15 минут
    ZX_NOVOSIB тебе впадлу схему посмотреть? только непонятно чего
    Последний раз редактировалось volton; 12.05.2014 в 23:12.
    -+ aMiGa +-
  4. #104
    268
    187 сообщений
    Terazini, работает, но криво работает. Изображение растянуто по горизонтали. Диззи будет выглядеть очень жирным
    ___________
  5. #105
    Novosibirsk
    ZX_NOVOSIB, это да) плюс кривое масштабирование у телека))
    слушай, у меня тоже проблема с градацией яркости в цветах. их просто нет)) а были.
    я схему согласования из 15го поста не делал. похоже из за этого.
    и у тебя у синего нет градации из за того, что не те номиналы резисторов, наверно)
    сигнал синего слишком ядреный получается.
    Бухаю 2014 !
  6. #106
    12
    Terazini, ты какой спек подрубаешь?
    градации нет из-за того, что уровень ржб сигналов больше 0,7В
    посчитай делитель, в телевизоре должно быть 75 на корпус и далее в микросхему, и в спектурме с микросхемы на скарт должно быть сколько-то Ом...
    вот на этих двух резисторах получается делитель, если изначально уровень ржб сигналов 5В с микросхемы в спектруме, то в спеке после микросхемы должен быть резистор не меньше 460 Ом
    вместе с телевизором получится делитель 460/75=6,13
    ток нагрузки через кабель 5/(460+75)=0,0093 А
    напряжение на резисторе 75 Ом -75*0,0093=0,7В - то что доктор прописал...
    в спектурм можно поставить резисторы 470 Ом из нормального ряда номиналов, в телевизоре со скарта РЖБ СИНК на корпус должны быть резисторы 75 Ом
    Последний раз редактировалось Addison; 14.05.2014 в 23:06.
  7. #106
  8. #107
    Novosibirsk
    у меня меню настроек телевизора перестаёт выводиццо)
    кароч спаял я схему согласования из 15го поста и никакой градации цвета))
    подключал к нему свой основной спекк zx laptop. тут решил ленинград подцепить,
    картинка двоиццо) хоть 3дэ очки надевай))
    кстати ленин со всеми доработками, укорочены строки и прочие ништяки.
    в топку этот витек, буду crt сони пытать в ближайшее время)
    Бухаю 2014 !
  9. #108
    12
    в спектруме ты не забыл поставить резисторы 470 Ом?
    что у тебя там, где схема спека?
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    из 15го поста
    всю схему можешь не сдирать, поставь только резистор 75 Ом на корпус на входе микросхемы по РЖБ и С, у тебя же работало все без этих конденсаторов развязывающих? Они значит и не нужны и резисторы 220 Ом не ставь.
    Последний раз редактировалось Addison; 15.05.2014 в 21:16.
  10. #109
    Novosibirsk
    470 ом есть крутилки.
    схема компа, к ней прикручена самодельная плата видоусилителя с грамотным подмешиванием брайта, без высокого уроня чёрного.
    у меня дома на двух жк самсунгах со скартом все замечательно показывает)
    с градациями цвета.
    Бухаю 2014 !
  11. #110
    12
    с градациями цвета.
    ну правильно, потому что с крутилками и 75 ом резисторами в твоих самсунгах как раз то, что я тебе писал и сделано. Если крутилки убрать уровень будет задран и градации не будет. Для Витька ты крутилки подкручивал, смотрел есть ли от них эффект??
    В Витьке что у тебя за видеочип установлен? надо изучать даташиту на него.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
