Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #121
    Ростов-на-Дону
    Нашел что-то, но это что-то 56 или 560 пикофарад?
    56 Пик
  2. #121
  3. #122
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    ZX_NOVOSIB, вроде бы 56 пикушек и тестер столько же показывает
    Ну если 56, то можно ставить, выше говорили, что можно либо 47 либо 56
    а зачем ты их лепить хочешь? эти можно и не ставить.
    С одной стороны вроде бы да.. Но 100 нан тоже можно было не ставить.. )) Но потом пришлось ставить. Так что может и эти тоже лучше сразу поставить. Они поидее какие-то помехи убирают или что?
    ___________
  4. #123
    12
    у тебя сначала не было проблемы с черным/белым, ты поставил, когда она появилась. При делении у тебя просто подставка на сигнале появилась.
    А эти только помеху будут убирать. Ну попробуй поставь.
  5. #124
    269
    188 сообщений
    Всё-таки решил делать через родное скарт-гнездо, просто порежу дорожки и подведу к ним то, что нужно. В гнезде 11 пинов, есть где разгуляться, даже звук можно завести. Глянул на схему телека, 2 и 6 пин скарта (вход звука A и B) просто закорочены, т.е. получается моно. В связи с чем вопрос, можно ли как-то реализовать стерео? Ведь у меня на спектруме стерео, сделано вот так :
    R11 4.7 кОм, с выключателем, ручка выведена на корпус вот так:
    Ну эт я так, похвастаться
    ___________
  6. #125
    12
    ZX_NOVOSIB, утя телик моно, усилитель в нем моно, хотя динамика два.
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7056B.pdf
    поэтому просто так не получится.
    спек ты зря переделывал, оно не особо это стерео и нужно для спековского звука.
    Если телик переделывать, то нужно покупать усилитель двухканальный и все дорабатывать.
    Либо тогда юзай просто колонки для обычного компьютера и втыкай их в свой доработанный джек.
  7. #126
    269
    188 сообщений
    Competent, понял, значит стерео в телеке пока отменяется
    ___________
  8. #127
    12
    пока
    лучше насовсем...
    на телике юзай через скарт моно, а если захочешь стерео, то юзай колонки.
  9. #128
    269
    188 сообщений
    Звук сделал, просто свое стерео пустил на 2,4 и 6 пины скарта. Специально тянуть "аудио-землю" на 4 пин может и не было смысла, но мне не жалко ))
    Звук естественно появился, но фон стоит пипец.. З-з-з-з... Причем фон всего-лишь чуть-чуть тише полезного сигнала. Пробовал вытыкать штекер из аудиогнезда спектрума - фон остается неизменным.
    С этим фоном что-то можно сделать? Может кондер какой-нибудь куда-нибудь поставить незнаю.. или еще что-нибудь..
    Еще хотел в сервисном меню увеличить размер картинки по вертикали и горизонтали. Вот было бы классно оставить под бордер лишь узенькую полоску! Вот здесь написано, что такое возможно, но как оказалось, это справедливо лишь для 733 горизонта, а у меня 732! Вот засада! У меня нет регулировки по горизонтали, только по вертикали!.. Придется жить с бордером..
    ___________
  10. #129
    12
    не трогай бордер, он специально сделан, по краям телик хуже кажет, чем по центру.
  11. #130
    Ростов-на-Дону
    Фон идет от RGBS линий. Чтобы избавиться нужно пустить аудио-сигнал в экране. Либо отдельным проводом. Самое надежное купить готовый скарт-скарт кабель отрезать один разъем и распаять. Там все нужные сигналы экранированы.
    Последний раз редактировалось Lion17; 21.05.2014 в 01:07.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
