Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 198
Тема: Сборка Микро-80
  1. #111
    Киев
    По умолчанию Микро-80: BASIC
    На этих выходных запустил BASIC: в модуле ОЗУ / ПЗУ заменил одну РУ10 на 2764 с прошитым интерпретатором.
    После настройки перемычек дешифратора банков памяти получил следующую карту памяти:
    $0000..$27FF - ОЗУ основное (5x537РУ10)
    $6000..$7FFF - ПЗУ образ BASIC (2764)
    $E000..$E7FF - Видеопамять, курсор (537РУ14)
    $E800..$EFFF - Видеопамять, символы (537РУ10)
    $F000..$F7FF - ОЗУ монитора (537РУ10)
    $F800..$FFFF - ПЗУ Монитор (573РФ5)
    Константа верхней границы ОЗУ в данном случае - $27, прописываем ее по адресам $0002, $021C, $0230, $0242 образа BASIC в ПЗУ (см. Радио 85г. N1). В статье написано, что минимальный объем ОЗУ для работы BASIC - 12 КБ. В моем случае получилось 10 КБ, каких либо проблем не заметил.
    После начального сброса копируем содержимое образа BASIC из ПЗУ в ОЗУ командой монитора: T6000,7A00,0000 и запускаем интерпретатор командой J0
    Набросал примитивную програмку, погонял компьютер непрерывно в течение суток - все Ок, работает стабильно.
ID:	47991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47992   Нажмите на изображение для увеличения.
    vlad6502.livejournal.com
  2. #112
    261
    125 сообщений
    Адски! Респект, как говорится. Меня мучает вопрос, как так возможно красиво укладывать МГТФ снизу платы? У меня получается треш и угар, типа такого:
    г. Одесса, Украина
    vlad6502
    1. на сколько Ваши схемы отличаются от схем которые выложил vinxru, могли бы выложить свои схемы?
    2. как у Вас идет распиновка разъемов в ряд 1,2,3,4 и т.д. или 1,3,5,7 и т.д.
    Цитата Сообщение от vlad6502 Посмотреть сообщение
    Я собирал на макетках 150x100мм
    Просто хочется притянуть размеры плат к стандартным корзинам которые можно купить, хотя может этого и не нужно.
    по поводу разъема питания можно применить такие
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...gsonpcb&page=0
  4. #114
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Интересно... мой аппарат из соседней темы работоспособен с Бейсиком хоть на 1 килобайте, правда доступно будет около 500 байт, но простую программу написать можно...
  5. #115
    Киев
    как возможно красиво укладывать МГТФ снизу платы?
    Действительно, довольно трудоемкое занятие - аккуратненько формуем пинцетом. Там где получаются жгуты - притягиваем проволочными петельками.
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    vlad6502
    по поводу схем - модуль отладчика и процессора - собирал по журналу. Модуль ОЗУ-ПЗУ - практически полностью переработал, т.к. хотел получить на одной плате 8 банков РУ10 (детали в теме по модулю), дисплейный модуль - изменения в видео-ОЗУ для использования МС РУ10 и РУ14, модуль клавиатуры - изменения в логике подавления дребезгов контактов клавиш РУС, УС, СС - взял у PRUSAK (не требует контактов на переключение). Схемы выложу без проблем, нужно только привести их в порядок - они у меня кусками и есть еще на бумаге кое-что, думаю на неделе сделаю. Свои схемы я рисовал в OrCad 9.2
    Распиновку разъемов - присоединяю
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    мой аппарат из соседней темы работоспособен с Бейсиком хоть на 1 килобайте.
    Минимальные требования в 12КБ - это из журнала. У меня на 10КБ ОЗУ остается 1468 байт свободных для программы, остальное занимает интерпретатор и его рабочие области. У Вас интерпретатор стартует с ПЗУ ? Тогда, возможно, ему хватить 1 КБ ОЗУ чтобы запуститься.
Название:	SYSTEM BUS mapping.jpg
  6. #116
    Киев
    По умолчанию Микро-80: нюансы картинки дисплейного модуля
    При заявленом разрешении дисплейного модуля в 32 строки по 64 символа ни на одном из протестированых импортных телевизоров (3 аналоговых + 2 LCD + 50"плазма) не удалось получить нормально видимыми более 25-26 строк ;(
    Прийдется поковыряться в Мониторе и Бейсике, чтобы приручить ПО к реалистичному разрешению 25x64.
    Конечно, возможно выделить специальный телик под монитор для Микро-80 и подкрутить у него картинку по вертикали
ID:	48007   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #117
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Здесь присутствуют: 489. О_о
  8. #118
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Простите, друзья, но никакими спасибками не передать моё чувство восторга проделанной Владом работы. Пришлось косвенно поделиться мнением с обществом.
    Да, на Хабре...
  9. #119
    г. Одесса, Украина
    Здесь присутствуют: 647
  10. #120
    HardWareMan
    Да, на Хабре...
    И вы называете это хабраэффектом?
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
