Показано с 141 по 150 из 161
Тема: PIC-микроконтроллеры, изучение, и всё что с ними связано.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    выкладывай прошивку (файл hex)
    Прошивка FDD эмулятора.
    http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    если исходник писан на 4 МГц в чем тайный смысл разгона
    Написана под 10 мегагерц, как я понял. Но у меня на этой частоте не запускается. Пробовал и 8 МГц, результат тот же.
    Кстати, программатор при чтении файла прошивки пишет: Warning: Some configuration words not in hex file. Ensure default values above right are acceptable. Т. е., конфигурации в файле то и нет. Я так понял с моим знанием английского.
    У меня программатор Тритон. Картинки, которые он выдает прилагаю.
    На картинке 2 позиции, которые открываются при его нажатии. Этим, как я понял и устанавливается бит частоты.
    Есть у меня еще и Pickit, но он что-то перестал опознаваться, надо разбираться.
ID:	48051   Нажмите на изображение для увеличения.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  4. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
