Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Но на самом деле допускаются довольно широкие отклонения. Например, можно обойтись без гашения до синхры.
    Действительно, я имел в виду только т.н. Safe Area. Однако, я бы все же больше доверял нашим ГОСТам, а не буржуйским. А по поводу заднего гашения скажу, что когда баловался с ленинградом, отсутствие заднего гашения на моем ТВ тюнере вызывало нарушение цвета в начале кадра. На видео это проявлялось плавный переход верхней части бордюра от черного к реальному цвету.
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел наши ГОСТы. Один в один с буржуйскими.
    ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    Ну, тут все сильно зависит от конкретной реализации приемника. По стандарту показывают правильно все, а с отклонениями - кто во что горазд.
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    На днях допилил софт видеопроцессора. Ввёл гасящие поля до и после синхроимпульса по схеме 4+4+8 мкС. Цвета перестали зависеть от бордюра, но, как выяснилось, имеется ещё какой-то глюк ... В определённых местах, не могу точно сказать по ЧБ изображению, кажется меняется то ли цвет то ли контрастность бумаги ... Видео по ссылочке https://dl.dropboxusercontent.com/u/...deo%20v2_0.zip
    Может знает кто в чём дело ... ?
    Схема во вложении ...
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:16.
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
    67
    52 сообщений
    Попробуйте доработать относительно схемы LENINGRAD-2012:
    • Отпаять резистор 680 Ом между базой транзистора и землей
    • Заменить диод в цепи синхроимпульсов на резистор около 850 Ом
    • Между резистором 240 Ом и разъемом ВИДЕО добавить электролитический конденсатор 220 мкф (плюсом к резистору).
    • Изменить номинал резистора между эмиттером транзистора и землей на 300 Ом
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.05.2014 в 11:55.
    "L-256"
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    п. 3 ... не понял между каким резистором 240 Ом? У меня эмиттерная цепочка 51 Ом - 150 Ом - земля ... Видео я снимаю с этого резистивного делителя ...
    67
    52 сообщений
    Вы ведь делали по аналогии со схемой LENINGRAD-2012
    На днях собрал плату второй версии AVR ZX Spectrum. Схему видеоформирователя всю переделал под ленинград2010.
    Единственное отличие - ставил номинал резисторов 620 Ом вместо указанных на схеме резисторов 620 Ом... Не было 680 под рукой ...
    Попробуйте подать с эмиттера через последовательно соединенные резистор 240 Ом и конденсатор 220 мкф.
    Резисторы 51 и 150 оставьте в цепи эмиттера.
    А для начала попробуйте сделать первые два пункта.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.05.2014 в 13:10.
    "L-256"
    67
    52 сообщений
    Глюк в "R-TYPE" из-за "яркого" черного. Если есть возможность, сделайте Y=0, когда R=G=B=0.
    В LENINGRAD-2012 для этого есть специальная схема, а у вас будет программно.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.05.2014 в 18:09.
    "L-256"
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    К сожалению, не могу отследить R=G=B=0 при выводе каждой точки. Могу сделать это на этапе чтения аттрибутов, и скорректировать значение Y в аттрибуте, если будет такое условие. Но возникнет следующая ситуация: если цвет бумаги 0 или цвет чернил 0, то автоматически контрастность будет Y=0.
    67
    52 сообщений
    Тогда остается вместо программной доработки отпаять резистор яркости и подать на него 0 или +5В.
    Останется 8 оттенков вместо 15 на черно-белом изображении, но на цветном через SCART будет все нормально, 15 оттенков без этих квадратиков.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.05.2014 в 19:22.
    "L-256"
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Попробовал, результата не дало ...
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%BE%D0%B9.zip
    Может быть дело в уровне чёрного цвета в гасящих импульсах? Этим уровнем я могу "поиграть" ...
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. продам платы "Spectum-PLM"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.05.2012, 20:08
  4. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
