Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Фирменный Kempston Joystick Interface
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Фирменный Kempston Joystick Interface
    Как-то изучал я фирменный интерфейс Кемпстон-джойстика. И обнаружилась интересная вещь - в целях экономии схемотехники при чтении порта не используют сигнал RD (смотри схему). Получается данные джойстика попадают на шину данных при любых обращениях к портам с A5=0, как при чтении, так и при записи.
    В целях эксперимента запустил мини программу, которая в цикле пишет #FF в порт #1E (00011110b). Бит 0 в нуле открывает запись в регистр бордюра, спикера и магнитофона. А бит 5 равный 0 подключает к шине данных Кемпстон-джойстик. Если джойстик не трогать - бордюр черный, в спикере - тишина. Но если крутить ручку джойстика - бордюр начинает менять цвет и слышно потрескивание из спикера.
ID:	48200   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB Bottom.jpg
ID:	48201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48202   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Box & Device.jpg
    Последний раз редактировалось Lion17; 30.05.2014 в 08:26.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Lion17 за это полезное сообщение:
    Spectramine(20.11.2020), USERHOME(17.01.2022)
    г. Курган
    17 сообщений
    Это, насколько я понимаю первая версия интерфейса. (У меня есть такой же). Читал, что позднее было выпущено ещё 2. Там схема посложнее. А так да, весело...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ростов-на-Дону
    Я их штуки четыре разных версий видел. Меняются буферные микросхемы, а выборка такая же.
    г. Курган
    17 сообщений
    М-да, хреново... Я надеялся на лучшее
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Lion17, мдя, сказать, что экономия схемотехники и не скажешь... CD4071 ведь всё равно содержит 4-ре элемента на которых можно было сделать более-менее нормальную дешифрацию. благо доработать дешифратор сигналом /RD - ваще без проблем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    269
    188 сообщений
    А вот ежели я хочу на своем амстрадовском спектруме заполучить кемпстон-джойстик и кемпстон-мышь впридачу, то что для этого покупать нужно? И чтобы всё это совместно с BDI нормально работало (сквозной разъем на BDI есть)
    ___________
    г. Курган
    17 сообщений
    Ради 2-х 3-х игр, которые идут только от Kempston или заранее заданные клавиши? 90% игр наверное имеют управление или Sinclair1 или Sinclair2 или дают возможность задать клавиши. Так что он тебе не нужен - в +2, +2A/B и +3 имеются оба синклера.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ростов-на-Дону
    Может были проблемы с возможности развести сигнал RD на односторонней плате?
    г. Лондон, Великобритания
    Класс! Выходит что мой бордер просмотрщик будет выдавать на классике с кемпстоном видео и даже аудио эффекты!
    Sent from my HTC One using Tapatalk
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    1,469
    957 сообщений
    похоже этот вариант понадёжней
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...Schematics.gif
  1. Bad KEMPSTON JOYSTICK controll
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 22.07.2013, 00:57
  2. Fox Programmable Joystick Interface ищу инфо
    от ZX Serge в разделе Софт
    Последнее: 24.09.2011, 10:30
  3. Kempston Joystick в АТМ-Turbo 2
    от stakh в разделе ATM
    Последнее: 25.06.2011, 13:19
  4. SPRINTER 2000 and kempston joystick
    от VELESOFT в разделе Sprinter
    Последнее: 03.11.2010, 20:52
  5. Проверка на наличие Kempston Joystick
    от Slider в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 19.11.2009, 22:56
