Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 117
Тема: Помогите составить сборник проходимых переведенных Диззи!
  1. #71
    1,460
    949 сообщений
    Все работают, но это же несерьёзно, это же "@безьянья кнопка", фатальные глюки могут вылезти в самый не подходящий момент.
    а тебя не смущает что переведённые вторые части были сделаны не-из-оригинала, а уже из непонятно как ломаной версии ?
  2. #72
    269
    188 сообщений
    goodboy, я не знал что они сделаны не из оригинала. Я не умею различать что из чего сделано Даже если они сделаны из мэджик или мультифейс версии, они же всё равно переведены, над ними работали, тестировали, и делали это люди явно поумнее меня. Я же тупо скинул кнопкой и всё, ничего не проверял, не тестировал, не корректировал, не исправлял. И вообще если файл скинуть кнопкой, запустить, а потом еще раз скинуть, то глюков прибавится. Если еще раз скинуть - глюки еще прибавятся. То есть эта кнопка - зло!
    Гипотетически можно мультифейсом скинуть, тот который M1, он лучше мэджика, он умеет на тр-дос сохранять, но я так и не смог это сделать сколько не пытался, какие-то глюки. Потому что с мультифейсом хорошо работают импортные эмули, но они хреново работают с тр-дос. Наши умеют работать с тр-дос, но не умеют с мультифейсом.
    ___________
  3. #73
    269
    188 сообщений
    Опять хорошие новости! Две проспектовские и Новгородская версия успешно адаптированы к Тр-Дос! Насколько они проходимы я не знаю, но чем больше версий, тем выше шанс, что хоть одна да проходимая
    Спасибо говорим tiboh ! Кстати еще он выложил ранее не встречавшийся мной сборник Диззей. Исходное сообщение.
    ___________
  4. #74
    269
    188 сообщений
    По умолчанию dizzy 4
    Цитата Сообщение от ZX_NOVOSIB
    Но остается еще одна "сложная диззя" в которой тоже хотелось бы видеть 5 жизней! Это 4-ая часть, вот эта самая безглючная. Как только её кто-нибудь сделает, впринципе, уже можно будет склепать финальный итоговый TRD-сборник
    печать кол-ва жизней там сделана мудрёно, что-бы не затирать полоску с энергией проще при выводе на экран обрезать их до трёх, но для этого надо найти свободное место для кусочка доп.кода
    Надеюсь кто-нибудь всё же сумеет найти место для вставки этого кода
    goodboy, слушай, а если не заморачиваться насчет печати жизней, что если просто вставить 5 жизней и всё, а то что печать будет глючить - фиг с ней. Хоть бы такую версию заполучить! А то дополнительный код вставлять никто не хочет, вот я и подумал, может лучше пусть будет версия с 5-ю жизнями и глюченной печатью жизней, чем не будет совсем никакой.
    ___________
  5. #75
    1,460
    949 сообщений
    проще вообще отключить печать кол-ва жизней.
    перед печатью яиц в памяти создаётся строка длиной в их кол-во,
    а если она будет длиной больше трёх то затрёт другие ячейки памяти в которых что-то хранится.
  6. #76
    362
    198 сообщений
    Я 4-го проходил вообще не теряя ни одной жизни. Действительно ли там 5 так нужны?
  7. #76
  8. #77
    269
    188 сообщений
    Evgeny Muchkin, думаю нужны! 2, 4 и 5-ый Диззи действительно сложней чем 1, 3 и 6-ой
    Если сможешь сделать 5 жизней, хотя бы методом отключения печати (см. пост Гудбоя), то буду очень благодарен!
    ___________
  9. #78
    Khimki
    15 сообщений
    ZX_NOVOSIB, второй Диззи заточен под одну жизнь и вполне проходим, я его так и проходил. Однако есть одна засада, которую авторы игры упустили, а может специально сделали.
    Если ты находишься под водой где мостик с двумя факелами, почти в самом начале игры, и у тебя первая лежит маска, а потом лопатка (не помню точно, но чтобы камень сковырнуть, и на пузыре воздуха подняться наверх), то считай игра закончена. Просто сбросив маску под водой, ты тут же помираешь. А не сбросишь, не задействуешь лопатку, чтобы подняться наверх, т.е. застрянешь под водой.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #79
    Ейск
    Они говорили в одном из интервью, что не знали, как избежать проблемы оставления маски под водой, поэтому и сделали одну жизнь вместо привычных трёх.
  11. #80
    Khimki
    15 сообщений
    Она легко решаема. Если Диззи погиб, то появляется на суше, перед влезанием в воду. Может на Спектруме это черезчур сложно, но на DizzyAGE это легко решили.
    Но у них есть и ещё косяк. На другом острове, где могила, под ней есть пещера. Там вода лишь в небольших водоёмчиках и свободно можно ходить без маски. А вот если пройти в следующий левый экран, то Диззи оказывается уже весь под водой, и без маски сразу помирает. Это как такое возможно? Стена из воды что-ли? Не проработали они карту хорошенько, не проработали. Но всё равно игра вышла отличная, но слишком сложная, вот именно из-за вот этих недоразумений с маской. Надо было авторам хотя-бы игроку предметы дать выбирать, как в следующих играх, а не списком гнать.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.06.2011, 16:17
  2. Мой первый сборник музыки
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2011, 19:35
  3. Ищу сборник музыки jaan/PhT
    от diver в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 03.08.2007, 12:07
  4. Ищу сборник музыки MIC/Progress.
    от jaan/PhT в разделе Музыка
    Ответов: 38
    Последнее: 06.05.2006, 21:49
