Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Как прочитать убитую нулевую дорожку для 5,25" дискеты?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Резон есть, BV пробовал уже. Однако, это пойдет только для случаев, когда там все моноблоками записаны. И кстати вопрос - BV ведь потом каталог не пишет. Есть какая-то аналогичная, которая создаст нулевую дорожку?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Томск
    14
    без анализа диска хрен чего достанешь.
    Выложил бы диски без нулевика - глядишь, может молодость вспомню
    (могу методику расписать, но текста будет довольно много - ломает)
    хммм... вкратце - находишь васики и анализируешь что между ними, в случае моноблока достаточно разобрать загрузчик и!... если после всех загрузок опять васик - хорошо, если нет - ищещь следующий васик, а данную область запоминаешь.
    Если не моноблок, чуть сложнее, но тоже решаемо, учитывая что всё современное паковалось - достаточно разобрать распаковщик. (иногда о конце файла свидетельствуют нули в конце сектора, но не обязательно!)
    В итоге получаешь неопознанные области - их тупо по структуре смотреть.
    Последний раз редактировалось nlo_j77; 06.06.2014 в 18:23.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это тоже все понятно, я помню кто-то еще запиливал какую-то утилиту для подобного (вроде где-то в Adventurer). Надо засмотреть. Но руками серьезно сильно ломает это всё делать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В виде текстового файла.
    Если, каталог "в труху" - только руками и "головой".
    Томск
    14
    Утилитами тут точно ничего не сделаешь - максимум васики нарыть и объединить всё в моноблоки (ибо там столько гадости может быть, начиная от картинок между файлами и кончая тупо выдранными процедурами, либо сгенереными таблицами хз для каких целей, да и вообще мусор может быть) - короче, только руками!
    P.S. из утилит помню были... - для копирования каталога на 81-ый трек
    Для его сохранения в подобных случаях.
    269
    188 сообщений
    Может чем-то поможет Conver Commander последней версии? (4.77 вроде)
    Судя по описанию http://zxpress.ru/article.php?id=5196 там есть "восстановление каталога", даже описано как и что делается :
    'Восстановить каталог'-иногда бывает изза
    какой-нибудь ошибки портиться системный
    сектор диска и он перестает читаться и
    TR-DOS выдает сообщение "Disk error".
    Умудренный программист,конечно сумеет с
    помощью 'disk Doctor'а спасти дискетту.
    Тем же кто это сделать не в состоянии или
    ленится,может быть поможет эта функция.
    Она восстанавливает системный сектор
    диска на основании данных каталога из 0-7
    секторов,причем делает это достаточно
    'умно'. Разумеется, если один из 0-7 сек-
    торов перестал читаться или в него вдруг
    попала 'левая' информация (так умеют де-
    лать при сбое многие программы, напри-
    мер:GENS4),могут пропасть до 16 имен фай-
    лов. Правда такая фатальная для TR-DOS
    ошибка,как несовпадение контрольной суммы
    при чтении сектора,обходится этой прог-
    раммой,т.к. при этой ошибке обычно пор-
    тится 1-3 байта в секторе не более.
    После прочтения каталога программа выво-
    дит результаты своего "труда" на экран в
    виде строки цветных прямоугольников:
    ║ │ 0│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ ║
    ║ R__повторить чтение ║
    ║ Y__продолжить работу ║
    Цвета здесь обозначают то-же, что и при
    чтении дорожек в DOCTORе (см.ниже). Вам
    при этом предлагается возможность прер-
    вать операцию, нажав [Break], если Вы
    считаете,что пусть лучше пока останется
    все как есть, если нажать [R], то прог-
    рамма сделает еще одну попытку чтения ка-
    талога. Если Вы ответите [Y],программа
    запишет на TR00 результаты своего труда,
    если надо переформатировав перед этим до-
    ожку.
    Для любознательных расскажу, что проис-
    ходит при работе программы:
    Сначала программа ищет в области катало-
    га диска (начиная с конца) 16 байт, кото-
    рые она может идентифицировать, как явный
    заголовок файла. Идентификация происходит
    сразу по нескольким параметрам, как-то,N
    дорожки не может быть больше 172,N секто-
    ра не может быть больше 15, символы имени
    файла не могут быть менее 32 (кроме 1-го,
    который может быть #01) и т.д. Все встре-
    ченные файлы не отвечающие этим парамет-
    рам,получают в начало 'имени' код #00,
    чтобы не путались под ногами.
    Когда необходимый файл найден,на основа-
    нии его данных и данных переменных TRDOS
    заполняется 8-й (системный) сектор ката-
    лога (иногда его называют 9-м). В полу-
    ченном таким образом каталоге программа
    подсчитывает сколько всего файлов,и
    сколько 'Del'файлов и заносит все это в
    8-й сектор. При этом она "прочесывает"
    оставшиеся потенциальные заголовки файлов
    по указанным выше параметрам,только те-
    перь "непонравившиеся" ей заголовки отме-
    чаются в начале символом #01 и считаются
    за стертые файлы.
    Если после восстановления в каталоге
    последним оказывается стертый файл, то
    для спасения возможно большего числа фай-
    лов программа делает его "вещественным"
    (т. е. восстанавливает). Для этого первым
    в имени файла ставиться символ '*'.
    После этого 0-я дорожка, при надобности,
    форматируется и на нее записывается полу-
    ченный каталог. Если 8 сектор прочитался
    без ошибок, то восстановленный каталог
    сохраняет старое имя, если нет, то диск
    при этом получает имя 'RestCom.'.
    Если Вы восстанавливали каталог только
    из-за гибели 8 сектора,то на этом работу
    можно и закончить,а вот если Вы видите,
    что в каталоге, после восстановления, яв-
    но не хватает файлов рекомендуется сразу
    скопировать те,что остались на другой
    диск. Это неоходимо т.к. в дальнейшем у
    Вас могут возникнуть проблемы из-за фай-
    лов-"фантомов" ( те самые 16-ти байтовые
    блочки, которые программа опознала, как
    "не-файлы" и превратила в DEL-файлы). Де-
    ло в том, что у них совершенно произволь-
    ными являются параметры начала дор./сект.
    и длины в секторах и это может сослужить
    Вам плохую службу. При копировании нужно
    применять файловые копировщики, берущие
    длину файла из параметров заголовка,а ес-
    ли Вы пользуетесь,например, 'CONVER-Co-
    mander'ом, переключать его в соответству-
    ющий режим (выбор режимов 'Выч. '/'Кат.'
    установить на 'Кат.').
    Восстановленный каталог получает в 216
    байт системного сек тора метку #FF и те-
    перь в основном экране COMMANDERа,при
    загрузке диска с меткой, окно данных дис-
    ка получает красную рамку.
    Метка уничтожается COMMANDERом при опе-
    рациях копирования на восстановленный
    диск, уплотнении диска, перемещении фай-
    лов,удалении файлов с диска и руками при
    помощи любого дискового Доктора.
    ___________
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ты сам-то читал, что оно делает? Видимо нет. У меня вообще нет нулевой дорожки, нечего там ловить.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    SPb
    293
    211 сообщений
    Линк на читалку в студию.
    Самый доступный вариант http://kryoflux.com
    Но можно и самому соорудить.
    Оно умеет само "потыркаться" (в плане попытки почитать по-разному) или получается RAW файл (технически не совсем бинарный поток, а тоже самое в несколько другом формате).
    378
    241 сообщений
    в основном, восстановление 0 дороги делается в дискдокторе. ессно бейсик блоки видны не вооруженным глазом, как впринципе и видны концовки файлов. можно конечно пройтись по диску BV или еще какой утилитой, но лучше внешнего осмотра диска доктором просто нет. только вручную - только олдскул!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А есть какая-нить программа для расковыривания образов дисков? А то я начитал самдиском в fdi, а че теперь с ними делать - непонятно... Нету чтоли тоже ничего для редактирования в образах?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  2. [Нск]Отдам 5" дискеты
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 13.09.2011, 22:51
  3. Куплю дискеты 5,25"
    от Zhivocost в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.04.2008, 10:12
  4. Ищу дискеты 5"25
    от MrSad в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.04.2007, 14:15
