Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Кворум с точкой на заставке
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    По умолчанию Кворум с точкой на заставке
    буй
    Последний раз редактировалось JeRrS; 01.08.2014 в 17:27.
    1,479
    965 сообщений
    как вариант сохрани ПЗУ через SAVE и оцифровав сравни с оригиналом
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Так выложи оба и посмотрим.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Первый раз такое вижу. При включении между Кворумом и годом стоит точка. Связано ли это с тем, что к Кворуму подключали принтер Электроника и возможно производились какие-то капания внутри.
    Это я добавил точку в прошивке, которая предназначена для "Кворум 64" с подключенным контроллером дисковода.
    Отличие от базовой прошивки 1993 года в том, что при нажатии клавиши NMI c нажатой клавишей Caps Shift
    происходит выход в TRDOS, иначе по умолчанию запускается загрузчик CPM/80.
    В архиве выложены последние версии прошивок для 64-х килобайтных версий Кворума.
    Последний раз редактировалось caro; 30.05.2014 в 14:17.
    Ростов-на-Дону
    Господа а не поможете где искать причину? Дело в том, что если даже пальцем дотронуться до 6-ой детальки (по середине которая из всех 11-и) (фотография DSCN0945) над левым синим гнездом подключения клавиатуры срабатывает команда THEN и Кворум может попросту зависнуть.
    А зачем пальцами лапать шину адреса?
    Ростов-на-Дону
    P.S: заменил КР-ки над синими гнездами, которые как я понял обрабатывают нажатия клавиш - ничего не помогло, что еще может быть?
    Регистры коммутируют шину данных. А диод до которого ты касаешься подключен к шине адреса. Пальцы вносят на шину адреса дополнительную емкость, которая искажает сигнал. Если какая-то линия адреса сильно нагружена, то такая дополнительная емкость может привести к сбою.
    Повторяю вопрос, зачем трогать шину? Это ведь нештатная ситуация? Или и без пальцев работа нестабильна?
    Ростов-на-Дону
    Осцилографом бы глянуть на проблемную линию адреса. Возможно просажена. Если так, то проверять все, что использует эту линию. Включая Z80.
    ЗЫ: Диод на проблемной линии нормально звонится?
    378
    241 сообщений
    JeRrS, есть ли возможность загрузить тест с ленты (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=248725&postcount=22) и проверить длину INT?
    еще было бы не плохо прогнать весь комп ТестПЗУ для 48к-машин. Может память глючит.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,479
    965 сообщений
    у меня была похожая ситуация на плате `москва`.
    при нажатии любой кнопки в определённом полуряде происходило что угодно.
    в итоге поставил буфер на АП6 - стабильно заработало
    378
    241 сообщений
    solegstar, Попробую конечно, кавычки ведь завязаны к SYMBOL SHIFT а какой тест памяти лучше для кворума подгрузить? или того теста достаточно, который вы дали?
    наверное Caro лучше ответит, но я все 48к модели проверял тестом из архива - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1294259592 . в тесте, который я привел чуть выше, можно глянуть, что за периферия на борту и длину сигнала INT, память 48к он не проверяет, т.к. считает - если тест работает, значит и память тоже в этой области, проверка будет начиная с 128к моделей. возможно, как писал goodboy проблема в проце, если проц на панельке, попробуй сменить на другой.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Кворум
    от Helloween в разделе Кворум
    Последнее: 09.09.2013, 16:49
  2. Кворум-64
    от UA3GBV в разделе Кворум
    Последнее: 26.08.2013, 03:53
  3. Кворум CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2011, 02:55
  4. Кворум
    от Helloween в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2010, 15:52
  5. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
