Страница 5 из 24 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 238
Тема: Z84C0020PEC 0512 LK
  1. #41
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я вот думаю, если китайцы подделывали, то надпись брали
    с оригинала, зачем что-то выдумывать, а значит под таким номером
    могут и нормальные процы быть.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    12
    Сам недавно взял такие с желтоватой маркировкой ПЕКИ...
    Меня научили, что если ножки блестят, то точно это восстановленные вещи, у новых непаянных микросхем они матовые, если их в панельки не вставляли, то на них нет царапин.
    Мои ПЕКИ все блестят, значит фейки! А вот из разваленного +2 я выковырял не фейк 88 года, правда он хуже фейка, так как точно nmop 4 мгц.
    Интересно, откуда китайцы берут микросхемы для восстановления?
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    ну ты же хочешь 20ПЕК, они тебе их и пишут, а так это нормальные зилоги они будут на 3.5 спокойно все работать.
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
    Я вот помню раньше писали Z80 и Z80A продавали в керамике с золотыми ножками.
    Последний раз редактировалось Addison; 23.06.2014 в 22:23.
  3. #43
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я про то что должны и нормальные быть поцы с маркировкой 0512LK
    А ножки да блестят, похоже на них слой припоя наносили.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    113
    97 сообщений
    Я тут немножко пооффтоплю. Можно ещё открыть тему по перемаркированным (сомнительным) музпроцессорам. У меня КАЕ установлен YM2149F у которого тоже ацетоном стирается маркировка вместе с чёрной краской. Чип работает и свои функции выполняет. Тоже из относительно последних поставок. В TEST v4.30 не определяется по причине "Ошибка в подключении порта #BFFD" (или что-то в этом роде). Вот такие дела.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #45
    55 сообщений
    Мои "Золотые Запасы"
    Очень здОрово заметна родственность Z80, который в центре, с окружающими его процессорами других типов.
    Там одинаково всё, вплоть до крошечного прилива на напылении "земли" у двадцатого вывода. Золото/никель - не в счет. Самый нижний 580ВМ80А - уже заметно отличается. даже размеры другие, "советские".
    Вопрос дня - какого ляда называть скопипи...пастенные процы именем Z80A, ведь наверняка там стоит ядро Т34ВМ1
  6. #46
    Bryansk
    Вот с этим полностью согласен. Похоже, в марте 2005 года Zilog запустил линию для производства большой партии Z84C0020PEC. А китайцы просто не упустили момент, чтобы разбавить эту партию своими подделками Никак не может 20-мегагерцовый проц стоить 1 доллар..
    Учитывая то, что это был 2005 год, вряд ли оригинальные процы маркировались лазерной гравировкой. Скорее всего - краской. И наиболее вероятно - желтой. Впрочем, подделать маркировку желтой краской тоже не составляет труда, но это более хлопотно, чем гравировка.
    Это не критерий imho. Все зависит от состава покрытия и условий хранения.
    Z80 на сайте Zilog еще числится в "Active", т.е. выпускается. Но теперь маркировка такая: Z84C0020PEG ("G" в конце - Pb Free). Но у большинства дистрибьюторов его нет в наличии - только на заказ. Вот Элитан, например, обещает доставить не менее 20 штук по негуманной цене. Видимо, из штатов повезут. Вокруг света
  7. #46
  8. #47
    12
    критерий, еще какой! все микросхемы продаются с матовыми ножками, я когда эти фэйки купил сразу удивился, я таких новых микросхем никогда не видел.
    Если у тебя есть запас стандартной логики в коробочке, то посмотри на их ножки и ты увидишь какие они должны быть с нови.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
    это, возможно, связанно с дешифрацией порта, а не с самой микросхемой.
  9. #48
    Bryansk
    Если не ошибаюсь, то производителей этого чипа всего два сейчас - Yamaha и Microchip (бывший GI). Поэтому сильно похоже, что поддельные Ямахи - это утащенная с фабрики отбраковка Микрочип (у которой изначально маркировки может и не быть вообще).
    А маркировка полностью смывается, или остаются следы от лазера?
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    У меня есть новые TI MSP430 в дипе. Ножки не то, что глянцевые, а просто зеркальные
    Моя коробочка больше похожа на посылочный ящик И в нем разные есть микросхемы - и с матовыми выводами, и с блестящими. Причем это как-то не очень коррелирует с датами выпуска
    Дело в технологии нанесения покрытия. Если старые отечественные микросхемы, то это горячее лужение. Покрытие выглядит как припой, и ведет себя как припой, т.е. умеренно темнеет со временем. Если хранить в герметичном пакете с силикагелем, то этот процесс растягивается на годы. Есть и химические способы нанесения покрытия.
    Если вы много паяете, то, наверное, заметили как сильно внешний вид пайки зависит от состава флюса, состава припоя и температуры? Так и на заводах все то же самое - небольшое отклонение от технологической нормы и уже другой результат..
    Вобщем, не критерий это. Учитывая, что подделать можно абсолютно все.
    Вот еще один "не критерий" - у новых чипов два ряда выводов практически никогда не параллельны друг другу, а смотрят чуть в стороны. Если параллельно - значит чип уже побывал в панельке.
    А "не критерий" потому, что никто не мешает эти выводы перед продажей снова чуть разогнуть
    Последний раз редактировалось KenKo; 24.06.2014 в 01:39.
  10. #49
    113
    97 сообщений
    Про это я в курсе.
    Пока сильно не тёр, но вот после одного мазкА ватой с ацетоном.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.06.2014 в 23:57.
  11. #50
    12
    не знаю, что у вас, но я никогда новых блестящих ножек не видел, они всегда матовые. Вы возьмите новую и старую YM или AY, и новые будут с блестящими ножками, а старые с матовыми. Ножки лудят, чтобы скрыть царапины, да и по толщине видно, что припоя на них, как говна паяльником наложили...
    Что ту спорить, это очевидно, а далее тут писали про ацетон, шлифовку, что подтверждает - фейк.
